Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Задачка с VPN-роутером D-Link DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:17
Есть роутер D-Link DI-804HV, всего в работе их 7 штук, подключение к провайдерам по Static IP, DHCP, PPPoE. В одном из офисов есть проблема, при подключении по VNC к компу с UltraVNC, долго показывает просто черный экран (секунд 10), во всех других офисах 1-2 секунды. Кроме того, на некоторых сайтах при отправке сообщений/заявок (форм) браузер пишет "ожидание ответа" и так 10-15 секунд, после чего добавляет сообщение/заявка, где-то просто через 10 секунд соединение разорвано, где-то получается добавить если попытаться раз 10.
Факты:
1) Без роутера, напрямую в комп, всё работает нормально.
2) В других местах все сайты работают нормально через эти роутеры.
3) Сброс роутера на заводские настройки и настройка только WAN (даже не меняя подсеть).
4) Перепрошивка (с покупки стояла последняя доступная прошивка от 2011 года).
5) Подключение роутера в другом офисе - всё нормально.
6) Подключение другого роутера в этом офисе - видим проблему.
7) Проверка с другого компа - нетбук с Ubuntu, отключив всех остальных клиентов и подключившись заводским патч-кордом - то же самое.
8) ping -n 100 -s 1400 -w 5000 ya.ru
без потерь.
9) Проблема воспроизводится на разных провайдерах (Телевокс, Теледайн).
В общем, уже седею, ищу ещё идеи...
Каким роутером можно заменить D-Link DI-804HV для включение его в VPN-сеть в качестве клиента?
 Заголовок сообщения: Re: Задачка с VPN-роутером D-Link DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 17:43
В лоб - DFL-260E или более высокие модели
Однако проблема достаточно странная. Попробуйте локализовать - между роутером и провайдером или локалкой? При проблемах - пингуется ли роутер со шлюза? Есть ли какие ошибки в логах? Поможет ли включение самого простого свитча перед роутером?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 18:06
Проблема воспроизводится постоянно, пингуется все без проблем. В логи честно говоря не заглянул (блин).
Свитч перед роутером попробую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 18:07
DFL-260e - предложение хорошее, но в 5 раз дороже текущего роутера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 14:03
Решено установкой доп. роутера для инета, VPN-роутер выходит в Инет через 1-й, на компах статическая маршрутизация между 2-мя роутерами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
