Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402SP - индикатор WLAN
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:12
как настроить voip шлюз с аналоговоми линиями
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:24
Alexey Motkov писал(а):
Оставьте поле Directory пустым
пробовал, не помогло, помогла только программа TFTPDWIN. Спасибо Maxima-X
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 21:09
не могли бы и мне выслать прошивку (rifcat@mail.ru) очень не доволен таким подвохом с usb. WLAN мигает как башенная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:23
USB будет в ближайшее время.
Добрый день, когда же будет полная прошивка? В тестовой, при выборе USB, кроме 3G USB adapter ничего нет.
usb.jpg [ 12.65 KiB | Просмотров: 9730 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:25
Что значит полная?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:03
Что значит полная?
Полная это когда устройство будет соответствовать описанию в инструкции пользователя и в help секции в устройстве и когда помимо 3G USB Adapter можно будет выбрать в USB Settings "share port".
Страница 42: ...USB Type: Select a USB device type.
3G USB Adapter: It allows you plug in a 3G dungle dial to WISP for Internet access.
Share Port: Connect USB device such as a printer, scanner or MFP(Multifunction Printer) to DVG and
share it at Local Area Network. Please refer to Share Port User Manual for USB Share Port
application...."
Наверное как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:36
Как уже ранее говорилось - опционально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 09:50
Добрый день, ещё раз процитирую Ваше сообщение
Значит на USB share port нам рассчитывать не стоит? Ограничимся только 3G USB Adapter?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:21
Присоединюсь к обсуждению.
Владельцам SP ещё везёт, на него хоть что то делается и меняется, а вот на модель GF попросту забили хотя ценник выше. И вечно слышишь один ответ, обращайтесь в СЦ. Потрать деньги, а потом ещё по СЦ бегай и трать время на это и нервы к тому же.
Помница была модель роутера с разъёмом под HDD 2.5 dir-685, так его забросили и вообще ни чего не отвечают, у меня он в гараже валяется где то теперь, а в своё время отдавал более 6 т.р и надеялся что вещь стоящая. Зарекался после него не брать dlink, но тут порт SFP как раз что нужно, а история повторяется, сперва завтраки потом отмазки, а в итоге кукиш.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:16
На моделе DVG-N5402GF исправляются ошибки, делаются улучшения. 3G в публичном доступе в ближайшее время не планируется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 00:12
Мне не понятно почему нельзя выложить или эти девайсы продают под брэндом операторов и ещё публично?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 02:06
А можно получить последнюю прошивку для DVG-N5402SP на емаил robertrg@yandex.ru постоянно отваливается WiFi.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:49
Отправил
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:03
А можно и мне на owl.postmaster@gmail.com ? wifi-клиенты никак не могут локальную сеть увидеть... в настройках опция изоляции сетей отсутствует.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 18:18
Alexey Motkov, будте добры скиньте прошивочку на DVG-N5402SP krakade@mail.ru Спасибо. krakade@mail.ru
