Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:31
pheas писал(а):
Подскажите, есть dir-300 b5, после пары недель работы умер, горят индикаторы lan 2-3-4, wifi и wan, индикатор питания не горит, на сброс не реагирует и нигде не виден, прошивка родная. Проверил бп и заменил конденсаторы в роутере, дело не в них, на выброс его?
Вот ведь, достал с полки, включил, в этот раз пропинговалось как в 1 сообщении, на домашней страничке было окошко для файла, залил последнюю прошивку через браузер, перезапустилось, полазил в меню, минут через 5 снова возникли вышеописанные симптомы из цитаты, уже не пингуется, таки жаба душит выбросить его :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:07
Дайте же совет, выбрасывать или нет? Сервисов на 100км никаких
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 14:00
deev-is писал(а):
Всем привет Проблема такая.. После прошивки родной 1.0.6 на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz Роутер настоятельно просил сменить пароль, и после его смены не получается залогенится. В окне ввода на кнопках отсутствуют надписи, брузер говорит про ошибку на странице. Пробовал в опере и ИЕ, ресет делал. Может сбросить пароль в заводской? только как?
Попал в такую же ситуацию. Ни IE 9 ни Opera 12 не могут нормально отобразить страницу, а вот Crome может.
Даже не знаю чей косяк, но догадываюсь. )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 04:09
System Name: DSR-250N
Firmware Version: 1.05B20_RU
Hardware Version: A1
после перепрошивки роутера, на консольный порт выдаёт следующее:
U-Boot 2008.10-mpcore-svn271 (Jul 21 2011 - 08:02:42)
Cavium Networks CNS3XXX SDK v1.0-1462
CPU: Cavium Networks CNS3000
ID Code: 410fb024 (Part number: 0xB02, Revision number: 4)
CPU ID: 900
Chip Version: c
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
CPU works at 300 MHz (600/1/2)
DDR2 Speed is 400 MHz
Initialize bcm53128
bcm53128 device id: 53128
bcm53128 phy id: 362
MAC PORT 1 : Initialize B50610
Hit any key to stop autoboot: 0
enter do_eth_down!!!
## Starting application at 0x04000200 ...
Uncompressing Lin...............................................................
crc error
как быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 17:40
месяц пытаюсь воcстановить Dir-615 . после перезагрузки умер- потух индикатор wan и wi-fi. через браузер прошивка устанавливается идёт обратный отчёт попадаю в окно логин пароль всё норм , настройки принимаются - интернет работает, wi-fi тоже норм, но индикаторы так и не горят , а после выключения питания опять попадаю только в аварийное востановление , перепрошиваю опять тоже самое но настройки сети в нутри роутера сохраняются, питание норм при нагрузке 5,10в, конденсаторы не вздутые , подскажите в каком направлении искать причину !
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:44
спасибо за инструкцию!!
Личные финансы под контролем. Эффективный бизнес в Таджикистане.
Как вести здоровый образ жизни на все 100%
Адреса и телефоны гостиниц Душанбе, а также список школ Душанбе
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 15:52
Здравствуйте! У меня маршрутизатор DSL-2650U, H/W ver.:c1 Решил обновить прошивку с 1.0.10 на 1. 0.13. Зашел на эту страницу viewtopic.php?f=6&t=142722 и по этой ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/Firmware/ скачал прошивку. После перепрошивки устройство умерло. При включении роутера индикаторы не загораются,никакой реакции кроме как компьютер пытается найти сеть, в итоге пишет, что неопознанная сеть. Помогите восстановить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:21
Здравствуйте. Помогите пожалуйста реанимировать после прошивки d-link DIR-655, Hardware Version: B1, Firmware Version 2.00. Попыталась прошиться вот этой прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 0RUB10.bin
После загрузки прошивки, в браузере на странице появилось что-то типо — cтраница не найдена. Подождала немного, попыталась опять зайти на 192.168.0.1/, опять всплыло тоже самое сообщение, тогда я роутер отключила и после этого я опять не могу зайти на 192.168.0.1. На дисплее роутера лампочки горят - где включение и порт LAN. Попыталась реанимировать, как написано на первой странице этой темы, не вышло - не пингуется. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет. Заранее спасибо.
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 20:52
доброго времени суток. у меня возникла проблема следующего хорактера. Купил ДИР 320нру, на родной прошивке стабильно рвал соединение с инетом(15-20сек. работал потом отрубался потом сам подключался). решил перезагрузить прошивкой от зуксель кинетик. до этого другой такойже прошил без проблем и работает до сих пор нормально. а этот умер. не знаю что пошло не так, но после перезагрузки не светятся лампочки повер и лан1. остальные светятся постоянно. соответственно этот гад не пингуется. если прописую в сетевухе компа 192.168.0.2 то пишет что сеть есть. на автомате сеть не находит. не знаю что уже с ним делать. выкидывать жалко а как реанимирывать не знаю. надеюсь на ваши советы
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 13:03
Наверное нет ответа, на то как можно восстанавливать оборудование фирмы dlink, так-же как и нет ответа, почему оно умирает от прошивки? :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:24
Люди SOS!
Решил посмотреть чего нового в этой 1.4.0 - был роутер DIR-620 с прошивкой 1.3.3.
Скачал 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin
Обновил - роутер сказал обновление прошло удачно и "пропал"
Не пингуется по адресам 192.168.0.1, 192.168.1.1, 30 сек нажатие reset до и после подключения питания помогает.
Что можно сделать???
У кого нибудь были проблемы с данной прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 16:16
День добрый.
Много прочитал советов как востановить дохлый роутер,
Есть конечно похожие способы - опишу свой, который помог на 320, 310 и 300 (так же шъется и ряд моделей Linksys) и при восстановлении родных прошивок даже при смене загрузчика на какой нибудь типа ddwrt. Способ не разу не подводил.
(изначально роутер откючен от всех кабелей)
1) Устанавливаем на ПК браузер Mozilla FireFox (работает на много лучше в данном случае)
2) в настройках сетевого адаптера выставляем 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
3) Подключаем роутер через разъем WAN к сетевой карте ПК
4) зажимаем RESET на роутере и удерживаем.
5) спустя 20 секунд, подключаем питание к роутеру. (RESET НЕ ОТПУСКАТЬ!!!)
6) Заходим через мозилу на 192.168.1.1
7) в интерфейсе загрузчика через кнопку обзора выбираем нужную нам, уже заранее сохраненную на ПК, прошивку и применяем ее. (RESET до сих пор удерживается)
8 ) Смотрим на уменьшаюшийся таймер
9) как только таймер закончит свою работу и устройство пойдет в перезагрузку - отпускаем RESET.
10) меняем настройки сетевого адаптера ПК на стандартные для D-Link настройки 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 (ну или выставляем на получение чрез DHCP), перетыкаем кабель в роутере с WAN порта на LAN
11) Радуемся восстанвлению прошивки от производителя.
Минус у этого способа только один:
Палец устает держать кнопку RESET да и второй одной рукой делать остальное не особо удобно :)
Так что лучше позвать соседа, что бы кнопку подержал :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 21:03
а если роутер пингуется с TTL=128 в режиме failsafe ui это плохо? в обычном рабочем режиме TTL=64
модель dir300 nru или nrt, домрушевский
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:20
Уважаемые, подскажите !
Принесли Dir-100 C1 с sfp разъемом, был прошит прошивкой FI, прошили прошивкой TP и легким движением руки он превратился, превратился .... в кирпич. Как его реанимировать ? При включении питания зажимаю кнопку reset, подключаю кабель к ethernet порту, порт начинает периодически загораться, не светиться и моргать, именно периодически загораться. Пробую зайти или пинговать 192.168.0.1 и 192.168.1.1 эффекта ноль. настройки сетевой карты настраиваю в ручную.
Можно ли реанимировать его через ethernet порты или только через sfp ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:21
Вот и пришло время реанимировать воистину ДОХЛЫЙ РОУТЕР после "кривых рук" юзвера, не признается как, но умудрился угробастать при настройке абсолютно рабочую железяку от Д-Линк. Все дело было в DIR-300/NRU/B6/........ Перепробавал все доступные варианты, "нагуглил" что глаза разбежались, но не одно решение проблемы не помогло кроме тонны терпения, кучу решений, и "кофейного аппарата" ;-)
В общем решение с картинками выложу чуть позже, думаю эти танцы с бубном не мне одному пригодятся.............. так что прошу чуток терпения, успокою расшатанные нервишки и опубликую здесь и у "себя" в ветке....
DFL-260E/DFL-860E/DSR-250N/DIR-615/DES-2108/DES-1210-28P/DIR-300NRU/DIR-320NRU/DIR-632/DNS-346/DNS-325/DNS-320
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
