Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 17:40
Здравствуйте. Имеется маршрутизатор D-link DIR-300 с прошивкой 2.04, версия железа B1. Проблема заключается в низкой скорости отдачи в 10 кб/сек. Скорость отдачи на модеме 110 кб/сек. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:45
а можно с 1.4 прошиться на более раннюю 1.2.94? И какой в ней интерфейс
Dir 300Nru B5
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:25
Будут ли еще обновления?
Часто падает, нельзя войти в админ панель, не выдает IP по WIFI...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 19:32
Dir 300Nru B5
Попробуй по методу, указанному на сайте в самом начале http://s61.nm.ru/dir300.html
там же и интерфейс посмотришь.
мне,кстати, самому версия 1.2.94 больше всего понравилась )
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 20:37
Прошился на 1.4.0, теперь по WiFi загрузка выше мегабита не поднимается... С отдачей проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 22:43
Подскажите кто-нибудь... был приобретён DIR-300NRU B6 с прошивкой 1.3.0
1. Имеется ли более новая прошивка(может даже бета)?
2. Можно ли на данный роутер установить прошивку от B5 ревизии ну например 1.2.94? если да то имеются ли какие-либо нюансы при этом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 05:44
1. Имеется 1.4.0
2. Думаю, что без проблем, ибо прошивки для В5 и В6 одни и те же.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 06:09
Сломался роутер DIR-300NRU, после отнесения в СЦ мне его починили, а заодно и обновили прошивку до 1.4.0 b5. Теперь не могу найти, как переключить роутер в режим точки доступа и как вообще заставить его раздавать интернет по Wi-Fi, сам он к интернету вроде подключился.
Интернет нужен для бука, смарта, эл-книги и прочей подобной техники.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 08:44
Спасибо, dsstroy! но хотелось бы услышать подтверждение из уст сотрудником D-Link!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:16
посмотри здесь, может поможет
Repeater WISP на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620.
Версия прошивки: 1.2.94 \ 1.3.3 \ 1.4.0
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:26
Всем привет) У меня роутер DIR-300; H/W Ver. В1 ; F/W Ver. 2.0.4
В самом интерфейсе роутера написано: Версия программного обеспечения : 2.06 , Thu 15 Sep 2011; Версия аппаратного обеспечения : Bx
А теперь вопросик: Киньте пожалуйста ссылку на дрова Firmware и Software ,которые мне подойдут)А то я совсем запутался( И надо ли ещё что-нибудь обновлять кроме soft and firm?
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:29
спасибо!!!
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... /B1_B2_B3/
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 19:01
Увы, запнулся на 3 пункте а конкрентнее
У меня в настройках выбора сети нет больше пунктов кроме порт5. К которому по сути и подключается интернет. При изменении статуса Wi-Fi в VLAN, он появляется, но только в месте с порт5. И в конце его нет в списке сетей...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 19:52
разобрался или нет?
я только сейчас до компа добрался.
попробую объяснить:
1.переключаешься на расширенные настройки, значок wi-fi по умолчанию включен вверху справа
2.в "сети" заходишь в LAN настраиваешь IP как на картинке 192.168.1.1 и т.д. , сохраняешь\перезагружаешь, но заходишь уже не как 192.168.0.1 , а под 192.168.1.1
3.в "сети" заходишь в WAN, нажимаешь "добавить" и где "порт" надо выбрать не порт 5 , а wificlient - он должен появиться, если его нет - возможно отключен значок wi-fi.
4.дальше выходишь на клиента и т.д.
в версии 1.4 все гораздо проще у меня получилось, полуавтоматом, как-то само-собой. С предыдущими прошивками я гораздо дольше возился. Сейчас я раздаю без проблем по проводам 2ПК и на wi-fi ноут и коммуникатор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 08:35
Всем привет! У всех веб - интерфейс прошивки 1.4.0 работает стабильно? имеется dir300 nruB6 перешил его на 1.4.0 веб-интерфейс работает с жуткими тормазами. И что за Emergamcy room? может быть стоило через него прошивать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 56
