Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:28
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:32
Интересует, совместимы ли данные SFP+ модули для использования внутри указанных коммутуторов, поскольку на сайте информация противоречива.
Модули:
  • DEM-310GT
  • DEM-330R/T
Коммутаторы:
  • DGS-1210
  • DES-3552
  • DGS-3612
Также, подскажите, пожалуйста, в чём разница между DEM-310GT и DEM-310GT/10?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:37
Модули:
DEM-310GT
DEM-330R/T
это не SFP+, а обычные гигабитные SFP трансиверы. Они могут использоваться в коммутаторах DGS-1210, DES-3552, DGS-3612.
Разница между DEM-310GT и DEM-310GT/10 в том, что последний идет в упаковке по 10 штук (поэтому /10)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 15:14
Подскажите ещё, пожалуйста, про совместимость оборудования в такой ситуации.
Есть одномодовый оптический кабель, с одной стороны есть старая модель коммутатора DGS-3100-48, с другой стороны свежая DGS-3200-10. Для коммутации оптики с коммутаторами была куплена пара SFP модулей DEM-310GT. По факту подключения через одномодовые FC-LC патч-корды имеем горящий линк на оптических интерфейсах, но пакеты не идут, пинг не проходит. Специалисты ТП провайдера, который прокладывал данную оптику (без предоставления коммутационного оборудования), не смогли ничем помочь в данной ситуации, просто сказали, что лучше использовать однопортовые WDM модули, кои они и используют в своём оборудовании.
Вопрос такой - в данном случае это проблемы совместимости коммутаторов и SFP модулей или же оборудование совместимо, но проблемы в чём-то другом? Как я понимаю, модуль 310GT - дуплексный и ему не нужна пара с обратными частотами приёмо-передачи, как в случае с WDM DEM-330T/330R. Как вариант, с модулями DEM-310GT может заработать пара коммутаторов DES-1210-24 / DES-3200-10 или же нужно приобрести правильную пару WDM модулей?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 15:49
Если у вас два волокна - то можно использовать DEM-310GT, только правильно подключите кабеля, чтобы Rx смотрело на Tx и наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
