Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 22:36
Доброго времени суток!
Имеется указанный в теме аппарат, ревизия С, прошивка последняя из имеющихся.
Заметил следующую проблему. Компьютер подключен к девайсу по WiFi (адаптер Asus WL-167G V3). Когда пытаюсь выложить достаточно объемный файл (вложить в письмо фотографию, например), то аппарат "отрубает" интернет по WiFi для всех подключенных устройств. Причём всё пингуется нормально, но не открывается вообще ничего. После перезагрузки устройства всё восстанавливается, до следующего аплоада.
Что может быть? Как вылечить?
Спасибо
P.S. По lan все устройства при этом работают нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:39
Это особенность работы TCP протокола при ассиметричных связях. Полоса пропускания для upsream канала dsl до 1 Мбит/с. При полной загрузки исходящего канала, не будут своевременно приходить подтверждения на установление TCP сессии.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:44
А почему по кабелю все ок? Как оживить интернет не перезагружая железку?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:57
попробуйте переподключить Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:20
вчера поставил в компьютер сетевую, подключился к аппарату и снова попробовал аплоад - проблема и по кабелю повторяется.
как быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:17
как быть?
Как я уже говорил, это особенность работы протокола TCP. После окончания отправки трафика доступ в интернет восстанавливается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 08:07
В том то и дело, что нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:54
Проблему не удалось восстановить ( тестировалось на 11 прошивке).
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:38
Если конкретно: почта gmail.com, тип файлов: jpeg, размер от 1,2 Мб и выше.
Выкладываю через веб-морду гмайла
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 11:59
Похожая проблема на DSL-2740U/B1A/T1A
Версия прошивки 1.0.5
Пропадает интернет, заметил только одно когда начинаешь активно серфить входящий трафик пропадает, при этом DSL сессия активна, т.е. все в норме. В админку заходит, помогает только перезагрузка модема!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 08:52
Нашли решение проблемы? У меня тоже самое.
