Текущее время: Пт июн 19, 2026 19:06
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:07
Есть две точки Dap-1360 стоят на расстоянии около 50 -60 метров между ними кроме воздуха есть небольшая деревянная стеночка и все . Не получается запустить точки в режиме N. хотелось бы поднять скорость между ними до 100 ....
Прошивка на обоих точках 2.13 стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:19
при попытки выставить стандарт 802.11n ругается 802.11n only mode can not support WEP or TKIP
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 12:42
Стандарт 11n не поддерживает режим WEP и протокол TKIP. Если нужно шифровать, используйте WPA/WPA2 и AES.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 15:41
Я пробовал и без шифрования и с WPA2-PSK (AES) все равно выкидывает такую табличку
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:04
Удалите кэш браузера. Если не поможет - сбростьте точки доступа на заводские установки (аналогично http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html) и настройте заново
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 01:05
Сброс настроек исправил ситуацию ... подскажите если я к ним присоединю 3 точку то какая скорость получиться максимальная ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 22:26
В продолжение, настройки то я выставил а вот скорость ни в какую ... больше 30 не подымается ... что не так ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:26
Добрый день,
Если это скорость передачи TCP трафика, то уже стандарт N (для 802.11G скорость передачи TCP - 22-24Мбит/с).
При подключении третьей точки скорость будет меньше, чем при передаче между двумя точками в 2 раза.
Какая схема сети и в каком режиме точки настроены (AP-Client, bridge - bridge, bridge+ap - bridge+ap)?
Точки только для организации соединения между собой или к ним еще беспроводные клиенты подключаются?
