Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Прошивка DGS-3120-48TC
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 08:27
День добрый. Приобрели коммутатор DGS-3120-48TC, и сразу возникло много вопросов.
Сразу после включения, без какой-либо дополнительной настройки увидели вот такую картинку:
К портам, кроме первого, на самом деле не подключены кабели. Да и их конфигурирования никто не производил.
Попытка сконфигурировать все порты заново провалилась. Они все остались в таком же состоянии.
Пробовали перезагружать свитч - не помогло.
Пробовали сбрасывать к заводским настройкам - не помогло.
Прошивка свитча:
Согласно вот этой теме есть бета-прошивка для этого коммутатора - v2.50.026
Первая странность - номер версии меньше, нежели прошитая в коммутатор. Почему?
Вторая странность - прошить скачанную прошивку не удалось. Ни через загрузку файла из веб-интерфейса коммутатора, ни через TFTP-сервер. Пишет что не распознал файл прошивки.
Вот логи коммутатора об этом:
34   01-Jan-2000 07:10:56   %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed   Warning
35   01-Jan-2000 07:10:56   %TFTP-A-TftpTxERROR: An error message was sent: 0   Alert
36   01-Jan-2000 07:10:56   %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://192.168.0.154/DGS-3120_Series_A1_Runtime_2.00.010.had destination URL flash://image   Info
37   01-Jan-2000 07:10:34   %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed   Warning
38   01-Jan-2000 07:10:34   %TFTP-A-TftpTxERROR: An error message was sent: 0   Alert
39   01-Jan-2000 07:10:34   %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://192.168.0.154/DGS3120_Run_2_50_B026.had destination URL flash://image   Info
40   01-Jan-2000 07:03:03   %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed   Warning
41   01-Jan-2000 07:03:03   %TFTP-A-TftpTxERROR: An error message was sent: 0   Alert
42   01-Jan-2000 07:03:03   %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://192.168.0.154/DGS3120_Run_2_50_B026.had destination URL flash://image   Info
43   01-Jan-2000 06:56:58   %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Подскажите что делать? Как правильно прошить данный коммутатор?
Или все же это брак, и стоит его сдать назад?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DGS-3120-48TC
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:43
Основная странность в данном случае - что коммутатор у вас DGS-3100, а не DGS-3120, и последняя доступная версия прошивки для него - v3.60.44
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:46
На морде свитча написано DGS-3120-48TC.
На пузе тоже.
И даже на коробке.
Значит кто-то когда-то в него умудрился залить не ту прошивку?
Как теперь это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:57
Везите в сервисный центр.
Здесь не в прошивке дело - а во внутренностях. Судя по всему, там просто другая плата внутри. Посмотрите на серийные номера - они разные. Никакими сменами ПО тут не помочь - только СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:45
Упс. И правда не обратил внимание, что номера не сходятся.
ОК. Наврядли до СЦ доберемся. Скорее всего просто сдадим в магазин обратно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:59
Тогда только так.
