Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Dir 100 проблемы
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 20:20
Привет!
В наличие есть роутер DIR-100 (SW B1 FW v 2.00), он раздаёт инет с D-Link 2500U на 2 компа, всё постоянно включено. Работает почти год - в последнее время на 1 комп интернет идёт, на 2 - пропадает. Спасает перезагрузка роутера - в чём может быть причина и как её устранить?
p.s. аналогично в начале хорошо работал dlink 2500, потом начал жудко перегреваться и глючить - пришлось ставить радиаторы и кулер для охлаждения. Неучто история повторяется...?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 100 проблемы
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:58
Добрый день !
1) Попробуйте обновить или откатить прошивку ! Если это не поможет то возможно 2 вариант
2) Возможно что-то с оборудованием !
И ещё посмотрите это может быть, если вы включаете торент на максимум , в таком случае могут быть обрывы на других компьютерах.
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:54
Спасибо!
Проблема не в торренте... включаю 2 комп - инета нет (на 1 компе не вся ширина канала используется а только процентов 30), перетыкал сетевые провода в свободные выходы роутера - проблему не решило... или выдёргивать питание или reboot через web-интерфейс...
что может быть с оборудованием? приподнял нижнюю часть чтобы был доступ воздуха, перегрев компонентов исключён... остаётся что кондёры высохли от работы в летнюю жару?...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 20:43
Конденсаторы меньшее из зол !! может ещё быть отвал какова нибудь чипа то есть может нужно прогревать плату !!
Вы попробуйте с начало прошится !
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:53
в смысле припой отломился?
на какую прошивку лучче прошиться...? прошился на 2.03, жду новостей :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 18:44
Что-то в этом духе .
проблема осталась ? на какую именно прошиться я вам подсказать не смогу у меня сейчас нет роутера DIR-100 ! попробуйте посвежее а если окажется нестабильной то посторее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 06:26
пасиб, вроде перестало... ждём )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:09
2 дня, полёт нормальный, значит помогла перепрошивка, спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
