Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: QoS на des 3200
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:03
Да ты прав, работает, спасибо, походу я много лишнего наконфигурил.
Сейчас протестирую как все отрабатывает.
Еще раз спасибо, что помог и включился в обсуждение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:17
Roma Bass, cпасибо еще раз за помощь, начало фильтровать трафик.
Но есть вопрос, по политикам очереди на выход.
Подскажи какие команды вводил, для выходящей очереди?
Я играюсь, через class (config scheduling):
config dscp_mapping dscp_value 16 class 1
config dscp_mapping dscp_value 24 class 3
config dscp_mapping dscp_value 46 class 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 2
config scheduling_mechanism установлен в - strict.
Может поиграться : config 802.1p user_priority?
Не могу добиться, что бы пакетам с метками 46,24 отдавался больший
трафик.
У меня вот так выходит:
11 eth4.11 | 108.30KiB 1.91K | 3.50MiB 2.37K
12 eth4.142 | 67.73KiB 1.23K | 2.48MiB 1.67K
13 eth4.329 | 65.15KiB 1.18K | 2.38MiB 1.61K
14 eth4.701 | 140.22KiB 2.63K | 5.63MiB 3.81K
Но у меня как то не так оно работает, вроде написано лучший приоритет,
это class 3 худший class 0.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:53
От игр с user priority врядле что-то изменится. Очередей 4. Как бы не менял user priority всё равно пакет пойдёт в 1 из них.
Не важно, что ты прилепишь к пакету: 802.1p или DSCP. Это лишь способ определить в какую очередь отправить пакет. Суть не меняется. (кстати 802.1p отключено первой коммандой)
Попробуй в config scheduling class 3 weight (1..55) увеличивать параметр weight. По умолчанию 8, максимум 55.
Это количество пакетов, которые будут обработаны в очереди, прежде чем перейти к следующей очереди.
PS: на всякий случай: 802.1p катит только в локальной сети и удаляется на первом же маршрутизаторе, а DSCP можна прогнать между сетями. Вродь так
Последний раз редактировалось Roma Bass Ср авг 29, 2012 21:17, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 18:33
Почитай ещё об PER-QUEUE BANDWIDTH CONTROL COMMANDS в мануале по CLI. Можна ограничить скорость очередям.
И FLOW METER COMMANDS. Можна ограничить скорость потоку по заранее прописанному правилу ACL. Мож чё получится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:10
Нужна приоритезация трафика для клиента на выходящие очереди, (35% IPTV,35% Voice, 20% Best-effort, 10% Management)
Возможно ли это сделать и как (если это возможно) сделать это на
(DES-3200-26 Fast Ethernet Switch, Boot PROM Version : Build 1.00.B004, Firmware Version : Build 1.60.B012, Hardware Version : A1)?
Пробовал сделать через : (где как я понимаю class3 самый приоритетный, class0 самый низкоприоритетный )
config dscp_mapping dscp_value 16 class 2
config dscp_mapping dscp_value 0 class 1
create access_profile ip vlan 0xFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan 329 port 1-26 permit replace_dscp_with 46
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan 142 port 1-26 permit replace_dscp_with 24
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip vlan 11 port 1-26 permit replace_dscp_with 16
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip vlan 701 port 1-26 permit replace_dscp_with 0
Пробовал менять: (через config scheduling 3 weight 55)
Class ID Weight
Class-0 1
Class-1 2
Class-2 4
Class-3 55
Но это не приводило к результату, по трафику все равно ничего не менялось:
TX
Rate
11 eth4.11 3.90MiB
12 eth4.142 2.82MiB
13 eth4.329 2.06MiB
14 eth4.701 5.23MiB
Как можно разрулить очереди на выходе в % соотношении?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 19:00
Спасибо всем, кто участвовал со мной в теме обсуждения и давал советы, вот мой итог, возможно он будет полезен:
Если метки DSCP приходят к нам от другого источника часть “IngressQueue ”:
1. Создают profile с проверкой Vlan и DSCP. Внутри profile есть правило, которое устанавливает приоритет для кадров, содержащих ip-пакеты на входящем интерфейсе.
dscp=46 ---> permit priority 7
dscp=24 ---> permit priority 6
dscp=16 ---> permit priority 1
dscp=0 ---> permit priority 5
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan 329 port 1-26 permit priority 7 replace_dscp_with 46
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan 142 port 1-26 permit priority 6 replace_dscp_with 24
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip vlan 11 port 1-26 permit priority 1 replace_dscp_with 16
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip vlan 701 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 0
2. Поскольку у этого коммутатора всего 4-ре очереди, по умолчанию (и согласно требованиям 802.1p) установлено соответствие приоритетов 6 и 7 - 3-й очереди (самой приоритетной). Значения приоритетов привязывается к классам обслуживания командой
config 802.1p user_priority <priority 0-7> <class_id 0-3>.
Привязки по умолчанию:
Priority-0 -> <Class-1>
Priority-1 -> <Class-0>
Priority-2 -> <Class-0>
Priority-3 -> <Class-1>
Priority-4 -> <Class-2>
Priority-5 -> <Class-2>
Priority-6 -> <Class-3>
Priority-7 -> <Class-3>
Именно в 3-й класс будет помещен кадр на выходе в порт абонента. Для остальных значений dscp такими же правилами устанавливается привязка к другим приоритетам.
3. Обеспечить процентное соотношение можно использовать специфику работы WRR. По умолчанию режим обработки очередей - strict. Он не подходит для поставленной задачи.
Включаем WRR:
config scheduling_mechanism weight_fair
4. В этом режиме приоритет обработки трафика пропорционален весу, определяется процентное отношение обработки исходящего из порта трафика.
config scheduling 3 weight 35
config scheduling 2 weight 35
config scheduling 1 weight 20
config scheduling 0 weight 10
Если метки DSCP ставит коммутатор или разбирает очередь “Egress side”:
1. Используем cos mapping. Включаем соответствующий механизм на интерфейсе:
config cos mapping ports 25 ip dscp
2. Создаем привязку значения dscp классу:
Включаем WRR:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:55
Denis Evgraphov писал(а):
Нужно настроить cos mapping, выбрать scheduling_mechanism и метить определенный трафик нужным приоритетом. Дополнительную информацию я Вам выслал.
можно продублировать доп. информацию на mgrinev@beeline.kz ? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:58
в каком релизе это уже есть? можете прислать мануал на mgrinev@beeline.kz ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:04
Мне тоже можно выслать?
Заранее спасибо!
И вопрос к сообществу(извините если глупый): а каким образом можно(и можно ли вообще) в CLI посмотреть счетчики очередей, как например в CISCO?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:59
И мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 15:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
