Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 01:10
Linux jill11 2.4.31
IP 192.168.10.1 сервер соединён ещё с нескольктми сетями,
мультикастовые группы 239.255.0.11, 12,13 и так далее - 10 каналов - 1 сетевая 100 мбит в реале не больше, делаешь больше каналов - начинаются уже некоторые тормоза...
решил опять проверить:
1. на данный момент я избавляюсь от трафика средствами trafic segmentatinon ессесно трафик на сервер1 не попадает - щас на нём не запущено mrouted, ставлю пропускать трафик с порта куда воткнут сервер2 вещания - трафик не попадает на сервер1 - заебись. запускаю mrouted:
Multicast Routing Table (5 entries)
Origin-Subnet From-Gateway Metric Tmr In-Vif Out-Vifs
192.168.100/24 1 0 3 2* 4* 5* 6*
192.168.90/24 1 0 5 2* 3* 4* 6*
192.168.10/24 1 0 2 3* 4* 5* 6*
192.168.8/24 1 0 6 2* 3* 4* 5*
192.168.5/24 1 0 4 2* 3* 5* 6*
Всё хорошо - что нужно сервер1 увидел - смотрю на сервере1
01:58:38.382763 192.168.0.60 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:38.616018 192.168.0.43 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:38.645325 192.168.0.35 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:38.854331 192.168.0.44 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:39.587865 192.168.10.21 > 239.255.255.254: igmp v2 report 239.255.255.254 [ttl 1]
01:58:41.605062 192.168.0.38 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:41.854407 192.168.0.41 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:42.646659 192.168.0.37 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:42.683550 192.168.0.42 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:42.756735 192.168.0.18 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:42.854909 192.168.0.34 > 235.80.68.83: igmp v2 report 235.80.68.83 [ttl 1]
01:58:43.513969 192.168.0.36 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:43.587631 192.168.10.21 > MICROSOFT-DS.MCAST.NET: igmp v2 report MICROSOFT-DS.MCAST.NET [ttl 1]
01:58:43.589111 192.168.10.21 > 234.12.12.60: igmp v2 report 234.12.12.60 [ttl 1]
01:58:44.854829 192.168.0.34 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
01:58:45.587633 192.168.10.21 > 239.255.255.252: igmp v2 report 239.255.255.252 [ttl 1]
01:58:45.674647 192.168.0.66 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1]
трафик идёт только IGMP дефолтовых и некоторых недефолтовых сервисов в виндах - мультикаста непрошенного нету! Щас вроде всё как работает, жду до завтра, и опять проверяю,
на третьем сервере даж не хочу разрешать трафик с мультикатсого (сервера2), там больно важный трафик ходит - если забивать канал плохой сервис начинается...
пока наблюдаю за сервером1, куда раньше пёр трафик непрошенный и неотмесенный в IGMP таблице свича
2. По поводу "мож сервер с PIM-D должен получать весь мультикастовый трафик" - ну не знаю в рфс нигде не нашёл - а смысл тогда в IGMP на 50% теряется - нах он нужет тогда - трафик должен идти токо туда куда запросит клиент - если клиент одной сети запросил мультикаст с другой сети, то через сервер (mrouted или pim-dm) должен идти только тот мультикаст что запросили, а не весь пакет говна что льётся с сервера вещания!
Тех поддержка ставьте точку! ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:30
Русский человек воистину хитер ... А чем и что вещаещь то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:54
в сервер воткнуты sky_star2 4 туки, 3 штучки под телевидение
1 штучка под интернет, скомпилил vlc с поддержкой dvb и вещается 10 каналов, и оседает на сервере всё, что люди качают в инете, потом скрипт разбрасывает по папочкам скачанное avi в avi, mp3 в mp3 и так далее
ну что, щас смотрю не нужного мультикаста на сервере нету - пробую второй сервер открыть...
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 00:54
Ясно я VSL собрал, вроде работает. Разобрался с глюком ... Начну издалека.
1. сеть на 8ми коммутаторах Des-3226S (счас взял еще один 3526 но он сырой по софту похоже лежит на столе).
2. Часть сети работает через беспроводку, беспроводка падает от 600-800 неважно какого размера броадкаст-мультикаст пакетов в сек (особенности протокала вероятно, хотя в варианте мост-мост можно было бы скорости и не гасить при броадкастах-мультикастах), ясно одно в беспроводку пускать нельзя мультикаст трафик.
3. на дальнем свитче настроил запрет вхождения в мультикаст группы ТВ-вещания (все не могу закрыть еще чат мультикастовый бегает)
4. все работало, но иногда начинал отваливаться сегмент на радио - отключаю вещание - работает. Смотрю табцицы снупинга - все в норме в тех портах в которых не должно было быть мультикаста его нет. озадачился, не понимал почему трафик то всеже туда идет. Просмотр мироринга портов подтвердил что в радио идет мультикасат.
5. Причина проблемы оказалась проста, у одного из моих юзверей оказался софт IGMP роутера установленый, и порт радио помечался как порт мультикаст роутера, а из-за проблем о котороых мы уже писали на роутерный порт валил весь трафик вообще ... от этого ложилось радио.
Кстати как тебе карты SkyStar2? А то я первый использую, он медленный более 5ти потоков без глюков с него не могу снять. Видимо более предназначен он как клиентская карта работать, брать один поток декодировать и красиво на экран выдавать. На какой спутник навелся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:49
skystar глючная чтука нет нет
спутники : экспресс, ямал
не могём побороть рябь на многих каналах при резких движениях, так ничего попрёть
вот щас хотим несколько STB взять на пробу
кстати кому-нибуть нужны СТБ? по 120$
http://market.huawei.com/hwgg/iptv/en/ip_STB.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:04
Слушай так в VLC (на клиентской стороне) же есть в меню видео - Deinterlace, и там несколько фильтров, вроде как помогает, гребенка уходит. Но на грузка на проц клиента увеличивается. Вы поток перекодируете или как оин идет со спутника в mpeg2 так и отдаете?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 15:49
нет если поток перекодировать - то нужно офигенный проц на 10 каналов
так что в mpeg2 так и шлём и это правильно пока самые дешёвые STB понимают только mpeg2 а 4-ый вот только вышли
на счёт фильтров попробую, шпасиб!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
