Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: QoS на des 3200
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 15:24
я тоже хочу, вышлите плиз :)
Всем откликнувшим, подсказавшим и давшим пинок в нужную сторону заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:09
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:33
Если Вас не затруднит, вышлите и мне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:55
И мне если можно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 13:58
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 01:14
И мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 08:38
Вышлите и мне, плиз
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:41
Выслал
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:12
Добрый день, будьте добры, вышлите и мне информацию.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:17
Презентация тут
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:11
Могли бы дать, типовой конфиг применения QoS, где коммутатор метит пакеты на основании меток DSCP для каждого пакета в соответствии Vlan-у своя метка, с применением на интерфейсы и раскидывает по очередям на основании WRR.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 17:02
Еще раз добрый день, столкнулся с тем, что практическое применение QoS на оборудовании Dlink нигде не описано, а то как описано в мануалах и инструкциях, введенные команды не дают нужного результата.
Привожу описание задачи:
Нужно промаркировать трафик, на основании меток DSCP в соответсвии для каждого Vlan, что бы другой Л3 коммутатор смог разобрать очередь, на основе меток:
- Голос, vlan 142 - dscp 24 ---> 802.1p (3) ---> пропускать в первую очередь после видео, или параллельно
- Видео, vlan 329 - dscp 46 ---> 802.1p (6) ---> самый важный приоритет (пропускать в первую очередь)
- Управление, vlan 11 - dscp 16 ---> 802.1p (2) ---> дать возможность по vlan management доступ на коммутатор без задержек, третий приоритет
- Интернет, vlan 701 - dscp 0 ---> 802.1p (0) ---> все что останется , если будут загружены все очереди, если нет, интернет используется как обычно
Модель устройства Dlink:
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.60.B012
Hardware Version : A1
Мой конфиг:
config scheduling_mechanism strict
config cos mapping port 1-26 ethernet 802.1p ip dscp
config dscp_mapping dscp_value 16 class 2
config dscp_mapping dscp_value 24 class 3
config dscp_mapping dscp_value 46 class 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 1
Подскажите, что нужно добавить или убрать...
Идеология формирования QoS на Cisco :
ip access-list extended 100 + permit tcp any any permit udp any any ---> policy-map kiev_lab + class Class_A + set dscp default --->class-map match-all Class_A + match access-group name 100 ---> service-policy input kiev_lab
Создается access-list, фильтруем трафик, далее создаем policy-map в котором создаем class, где присваиваем метку, далее связываем access-list и policy-map с помощью class-map, и применяем на входящий интерфейс.
На оборудовании Dlink, я не могу понять структуру, + нет примеров по конфигам, буду признателен за помощь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: QoS на des 3200
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 23:45
config dscp_mapping dscp_value 16 class 2 -- тут ты указал, что пакеты с DSCP=16 отправить во вторую очередь
config dscp_mapping dscp_value 24 class 3 -- тут, что пакеты с DSCP=24 в третью очередь и т.д.
но сам приоритет пакету не назначаешь. Для этого юзают ACL.
Примеры настройки QOS можно посмотреть тут -> http://dlink.ru/ru/faq/58/268.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 09:35
Пример смотрел ранее, уже с ним знаком.
Как по мне, Access лист нужен тогда, когда уже есть промаркированный трафик,
а 1-я задача была такова, что б трафик промаркировать на Dlink, и просто выпустить на другой Л3 девайс.
Если же использовать ACL, то это случай, когда пакеты уже придут маркированными, их нужно будет распределить по очередям.
Пример конфигурации ниже, что скажете?
Пока не могу понять в чем проблема и почему не работает и как его сконфигурировать, что бы реализовать как 1-ю так и 2-ю задачу.
Вот так выглядит ACL лист:
# ACL
create access_profile ethernet vlan 0xFFF 802.1p profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan 11 802.1p 2 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan 329 802.1p 5 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan 142 802.1p 3 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet vlan 701 802.1p 1 port 25-26 permit
create access_profile ip dscp tcp profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip dscp 16 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip dscp 24 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip dscp 46 port 25-26 permit
create access_profile ip dscp udp profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip dscp 0 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip dscp 16 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip dscp 24 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip dscp 46 port 25-26 permit
create access_profile ip dscp profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip dscp 16 port 1 permit priority 2 replace_priority
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip dscp 24 port 24 permit priority 3 replace_priority
config access_profile profile_id 4 add access_id 4 ip dscp 0 port 24 permit priority 0 replace_priority
disable cpu_interface_filtering
Политики QOS:
# QOS
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 2
config cos tos value 3 class 3
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 3
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-26 0
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:52
Твоя задача: "Нужно промаркировать трафик, на основании меток DSCP в соответсвии для каждого Vlan, что бы другой Л3 коммутатор смог разобрать очередь"
Маркировка пакетов производиться в ACL!!! Другого механизма маркировки, вроде как, нет. Если нужно промаркировать трафик на основании DSCP, то зачем ты ещё 802.1p юзаешь? Не обязательно юзать всё сразу.
Попробуй так:
1) QOS
config cos mapping ports all none
config cos mapping ports 1-18 ip dscp
2)Маркировка
create access_profile ip vlan 0xFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan 329 port 1-18 permit replace_dscp_with 46
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip vlan 142 port 1-18 permit replace_dscp_with 24
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip vlan 11 port 1-18 permit replace_dscp_with 16
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip vlan 701 port 1-18 permit replace_dscp_with 0
У меня DES 3200-18. Порты свои подставь.
Можна, в принципе, и 802.1p влепить, но, по-моему, то на то и выйдет.
Последний раз редактировалось Roma Bass Ср авг 29, 2012 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
