Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:01
Маршрутизатор ДФЛ-800. При отключении питания конфигурация сбрасывается в умолчание как при рестарте кнопкой. Мастера радиолюбители, подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема. На первый взгляд похоже на проблему с севшей батарейкой биоса в обычных ПК.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:41
может кнопка залипла - было такое у кого- то
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:44
Батарейка не причём. Если кнопка сброса не залипла, то лучше в сервис обратиться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:59
К сожалению, обращение в сервис обойдётся столько же, сколько стоит эта железка в остаточной стоимости, поэтому смысла не имеет. Поэтому в этом вопросе надеюсь только на свои силы. Возможно конденсатор какой электролитический вздулся - частая беда электроники. Это и мне по силам починить. Но хотел сперва посоветоваться, может кто уже решал конкретную проблему. По целесообразности же ремонта в сервисе вот мои выкладки: б/у ДФЛ-800 в полностью рабочем состоянии стоит ~7000 руб. В моём же экземпляре есть пара проблем, включая обсуждаемую здесь. Так что, стоит он может 4000-5000 рублей. Во столько же примерно по моим данным обойдётся и ремонт в сервисе.
ЗЫ. спасибо за идею с кнопкой - попробую сперва её ковырнуть :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 11:07
а вообще вскройте и визуально посмотрите .
тпк же может блок питания
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:04
Конденсаторы поменять можно, если "дутые". Если не кнопка и не глюки из-за питания, то как правило - замена процессора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:08
может и флеха ..... если успеете то спасайте файл лицензии .
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:10
может и флеха .....
Кстати, да. Редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:24
я бы задумался о вытаскивании файла лицензии , он точног в вашем случае будет за деньги - тк уникален и привязывается к MAC железки .
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:50
Интересный оборот. А кому потом можно продать (и зачем он нужен) файлы лицензии от дохлых ДФЛ?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:54
если это флеха - ремонт у вас будет платный по любому .( востановление файла )
если спасете файл лицензии то залив его обратно на новую флешку -сэкономите себе денег и нервов . образы самой прошивки думаю лиди поделятся :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:16
Ага, понятно, спасибо. Сделаю. Файл лицензии ещё жив насколько я понимаю - при перезагрузках система выдаёт сообщение об его существовании на борту :)
- Теперь вопрос - как вытащить этот файл?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:19
вскрыть - вытащить флешку - считать ридером - сохранить :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:01
Ага, спасибо. А самому заменить флэшку, скопировав с предположительно больной содержимое, имеет ли смысл? Или по любому придётся идти в сервис?
К стати, забыл упомянуть некоторую деталь: при попытке обновить прошивку оного ДФЛ'а прошивка тоже не обновляется, а сбрасывается на заводскую, а вернее даже не на заводскую, а на некую расширенную прошивку 2010-го года, которая тогда видимо заменила собой заводскую в резервном секторе памяти. Но, собственно, думаю эта деталь не очень важна, поскольку при установке новых прошивок происходит полная перезагрузка системы ДФЛ, при котором то и в первом описании слетают конфигурации.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Последний раз редактировалось pchelkin Ср авг 29, 2012 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:03
вот как там большие - говорят что запустили 1гиг , как файловая система и подобное - не подскажу посмотрите на форуме темы были .
