Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:19
сделайте как рекомендовали
только эти правила должны быть на обоих концах
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:04
Да, Вы правы! похоже я чтото с правилами напутал.
И так создал на обоих устройствах правила:
NAT any / all-nets any /all-nets ping-outbound
Allow any / all-nets any / all-nets ping-inbound
Заработал пинг удаленного офиса, т.е. удаленный офис (192,168,1,0/24) смог пропинговать сервак (192,168,0,2) находящийся в основном офисе (192,168,0,0,/24).
Но обратно пинги не работают, т.е из основного офиса не возможно отпинговать удаленные ПК.
Вот скриншот лога удаленного офиса, нижняя запись говорит что ping прошел, затем я запустил ярлык от сетевой папки, которую он не открыл.
http://s019.radikal.ru/i623/1208/ab/ea18dafa9b3d.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:07
В основном офисе запустил пинги удаленного, пинги не идут, в логах вот эта строчка:
http://s017.radikal.ru/i428/1208/e7/b470bdf03bc1.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 09:46
Простейший вариант -- всё разрешено :)
Allow lan lannet Tunnel remote_net all_services
Allow Tunnel remote_net lan lannet all_services
all_services != all_tcpupd, т. к. ICMP -- это не TCP и не UDP :)
NAT через VPN ну слвсем не к чему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:02
Создал эти правила на обоих экранах, эфекта ноль. (
http://s017.radikal.ru/i410/1208/5d/a73861c68459.jpg
Где еще может быть у меня ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:06
попробуйте оттрасировать путь - посмотрите где затыкается
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:09
Остальные правила выкинули?
В Status/Routes с обеих сторон присутствует маршрут на удаленную сеть через VPN?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:34
не совсем понял логику правил пинга:
зачем на выход через нат, а на вход просто Allow
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:38
C удаленного офиса трасировка проходит так:
Трассировка маршрута к 192.168.0.2 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 25 ms 25 ms 25 ms 192.168.0.2
Трассировка завершена.
А из основного офиса загинается сразуже(
C:\Users\Root>tracert 192.168.1.11
Tracing route to Server01.mercury.local [192.168.1.11]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:04
Вот скрин Status/Routes тут вроде все прописанно:
http://s019.radikal.ru/i610/1208/56/cb147de42ea6.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:38
С маршрутами даже перебор, при наличии созданного вручную маршрута галку автоматического создания можно убрать. Впрочем, это не может мешать. Насчет NAT я тоже не знаю, зачем он при передаче в туннель :). Также, если на одной стороне ping-outbound, то на другой по логике должно быть ping-inbound. Но я бы не стал заморачиваться с этой ахинеей (туннель между двумя внутренними сетями!) и разрешил бы icmp-all, а лучше всего все же начните с all-services (два правила, которые я приводил, поставить на самый верх!)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:39
еще не совсем понял, если я создал IPSec tunel, то нужноли было настраивать PPTP server
Последний раз редактировалось Chingizhan Вт авг 28, 2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:48
Для объединения офисов, разумеется, нет :). Если он Вам нужен для других целей -- из Интернета подключаться к локалке, например, пожалуйста, одно другому не мешает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:14
чет совсем не получается, попробовал все правила удалить и все заново настроить, все равно одно и тоже получается.
Пинги идут только с удаленного офиса в основной, но не более, в обратку никак, сетевые ресурсы тоже не работают(
Последний раз редактировалось Chingizhan Вт авг 28, 2012 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:42
Если пинги идут хотя бы в одну сторону, то, возможно, проблема в Винде -- файрвол, например, включен. Попробуйте попинговать сами DFL друг с лруга, DFL с компьютера, компьютер с DFL (сначала ближней), чтобы локализовать где не проходит пинг. По TeamViever подключиться не удалось, у меня старая версия, новую качать и устанавливать лень :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
