Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:57
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 08:56
Здравствуйте, имею маршрутиризатор - adsl модем DSL-2540U BRU T1B
Столкнулся с двумя проблемами:
:!: 1 Проблема)
:arrow: Как использовать IGMP proxy на данном маршртутиризаторе, чтоб смотреть через компьютер UDP потоковое видео ? как выглядит строка чтоб обращаться к proxy маршртутиризатора? http://192.168.1.1 какой порт?/udp/@145.34.3.5:2020
http://ip шлюза:port-шлюза/udp/145.xx.xx.xx:port-потока ?????
port-шлюза какой номер ?
port-потока прежний 2020 или другой ?
В качестве примера адрес udp потока
udp://@145.34.3.5:2020
:!: 2 Проблема)
:arrow: Если перевести маршртутиризатор на cоздание Ethernet WAN-соединения, группирование интерфейсов выполненоно WAN порт назначен на LAN4, и тип соединения IPoE, физический интерфейс LAN4, получить IP-адресс автоматически, ТО после перезагрузки нельзя зайти в веб админку, пишет: Неправильное имя пользователя или пароль!. Входим в телнет пишет после входа Can't connect to resident. Emergency console starting...
В веб админку удастся зайти после перезагрузкий маршрутиризатора с извлеченным Сетевым кабелем из WAN порта LAN 4.
:!: Оговорка:
Маршрутиризатор исправен, pppoe поднимает в режиме ADSL и в режиме Ethernet WAN-соединения.
Насчет прошивки ранее тут задавал вопрос viewtopic.php?f=6&t=150169
Последний раз редактировалось HREF Вт авг 28, 2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:27
Прошивался только новой прошивкой которую указал выше, стороннее ничего неустанавливалось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:35
Если зайти в telnet 192.168.1.1
и в BusyBox запустись командой exec resident
# exec resident
То веб админка маршрутиризатора доступна
Почему слетает resident при IPoE соединении :| :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:06
Oleg Syrbu писал(а):
Включите опцию igmp при настройке соединения.
это понятно, а как обращатся к маршрутиризатору через его proxy ? как выглядит запрос ? что насчет админки ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:12
udp://@145.34.3.5:2020 Так и обращайтесь через ТВ плеет
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:13
а через http://192.168.1.1/upd/..... нереализована возможность ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:14
по второму вопросу не понятно. Зачем сделан ETHWan и с каким портом сгруппирован?
нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:22
Соединение не DSL. Соединение Eth
В маршрутиризаторе 4 Eth порта. В инструкции написано, чтобы поднять Eth соединение необходимо выделить Eth Wan, выделяю LAN 4 под Wan порт. Добавляю соединение IPoE, указываю физический интерфейс LAN4, а не ADSL, ставлю галку получить IP автоматически (DHCP). Сохраняю, перегружаю, после нельзя влезть в админку, "неправильный логин пароль", если посмотреть в соторону telnet, то пишет про "resident не запущен", запускаем "resident" через телнет, веб админка доступна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:39
Настройку EThWAN производите с порта который в будущем не будет являться ETHWAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:42
Непонял, щас предоставлю скрины
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:52
Назначаем Wan порт
Сеть /Соединения
Соединение LAN
Соединение DSV
Все компьютеры подключены к LAN 1,2,3
Выделенная линия от провайдера LAN 4
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:57
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:59
Версия прошивки:1.0.30
Время сборки:Mon Sep 19 17:19:51 MSD 2011
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:28
Восстановил проблему на прошивке 1.0.31. Будет поправлено в следующей версии.
