Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Отказоустойчивость в LACP и master_port
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 15:13
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос: настраивал LACP между коммутаторами cisco и D-Link по этому howto. Важна не столько пропускная способность, сколько отказоустойчивость, но проблема в том, что при отключении (выдернуть кабель) master_port'а D-link весь канал перестает работать. Так и должно быть? При тестах я хочу получить линк между девайсами при хотябы одном(!) включенном кабеле (любом из группы LACP). Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 15:29
Модели коммутаторов? Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 15:59
Прошу прощения. Вот:
Device Type        : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
MAC Address        : 84-C9-B2-16-E4-C0
IP Address         : 10.0.2.167 (Manual)
VLAN Name          : manage
Subnet Mask        : 255.255.0.0
Default Gateway    : 10.0.0.10
Boot PROM Version  : Build 2.00.001
Firmware Version   : Build 2.30.B009
Hardware Version   : B1
Serial Number      : PVCM3B7004607
System Name        : tst
System Location    : tst
System Uptime      : 3 days, 2 hours, 2 minutes, 22 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
DES-1228/ME:5#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-destination
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 25
Member Port   : 25-26
Active Port   : 25
Status        : Enabled
Flooding Port : 25
Total Entries : 1
DES-1228/ME:5#show config current_config
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_destination
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 25 ports 25-26 state enable
Cisco:
in_test#show ver
Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVIPSERVICESK9_WAN-M), Version 12.2(33)SXI6, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 28-Mar-11 12:09 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
++++++++++++++++Вырезано+++++++++++++++++++++
in_test#show etherchannel 1 summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, no aggregation due to minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        d - default port
        w - waiting to be aggregated
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           2
Group  Port-channel  Protocol    Ports
1      Po1(SU)         LACP      Gi4/1(P)
1      Po1A(SU)        LACP      Gi4/2(P)
Last applied Hash Distribution Algorithm: Fixed
interface GigabitEthernet4/1
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1111
 switchport mode trunk
 channel-protocol lacp
 channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet4/2
 switchport
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:33
Прошу прощения. Наверное, дело в том, что я слишком быстро выдергивал второй канал, после того, как вставлял первый. Сейчас ждал между разрывами ждал около минуты и все работало отлично. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 08:16
Рад слышать, что разобрались
