Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: DIR 615 K1
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 15:00
У меня проблема...
Купил роутер, настроил ( все работало нормально ) потом перезагрузил роутер и настройки соединения сбились ( лог и пасс )
Я все заново настроил и теперь когда перезагружаю роутер настройки сбиваются ( лог и пасс )
Это меня раздражает ...
И у меня к вам вопросик.
У меня 2 компа и 1 ноут .
На 2 компах инет мне нужен всегда, а на ноуте мне нужно меня IP ( он у меня динамический )
Возможно ли как-то перезагружать интернет только на ноуте ( чтобы сменить IP ) ?
Версия прошивки:1.0.4
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 K1
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:09
Сброс на заводские настройки после перепрошивки на 1.0.4 выполняли?
Какой тип соединения?
По поводу второго вопроса - нет, так как ip из подсети провайдера у вас только один и он на внешнем интерфейсе роутера (порт WAN), а на ПК и на ноутбуке - локальные ip адреса, назначенные встроенным dhcp роутера
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:32
PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:17
Проверьте последовательность действий при настройке нового WAN соединения:
1) настройка параметров (PPPoE),
2) нажмите "Изменить" - в нижнем правом углу
3) нажмите "Сохранить" - в верхнем правом углу в выпадающем меню уведомлений.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:45
Только что сбросил на заводские настройки и заново настроил и все равно после ребута пасс сбрасывается....
Mikhail Lesniko, все сделал по инструкции твоей и все равно =(
Последний раз редактировалось poood Вт авг 28, 2012 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 14:51
попробуйте обновить до 1.0.5 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Я сегодня проверял - настройки PPPoE соединения не сбрасываются (отключение/включение питания; отключение WAN, потом отключение/включение питания; перезагрука через WEB; оключение WAN, потом перезагрузка через WEB)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 15:47
Посмотрите мб я что-то не так делаю ? только что обновил до 1.0.5 и все равно когда я перезагружаю через сайт у меня пасс скидывается =(
http://s16.radikal.ru/i190/1208/6c/ffdd7d001551.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1208/72/4f93d7de8f1e.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1208/96/72e43e956ea5.jpg
Я хз конечно как... но после перезагрузки интернет работает сек 10-15, а потом у меня появляется окно провайдера * ( типо интернет не подключен )
Помогает только ввести заново пароль настройках роутера !
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:54
Все еще актуально...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 21:47
Помогите пожалуйста решить проблему,приобрел роутер DIR 615, подключил,через ноутбук работает нормально(и сеть и интернет), а вот с других устройств не получается (подключаются к роутеру, но не подключается интернет)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 17:38
Тема актуально !
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:54
2 poood:
отправьте мне на почту конфиг файл с роутера (укажите логин и пароль для доступа к настройкам и lan ip, если меняли) и логи (журнал событий) полностью с момента загрузки роутера.
(настройте роутер, чтобы был доступ в интернет, сохраните конфиг, перезагрузите (чтобы пароль pppoe сбросился) и сохраните все записи из журнала событий (там обычно несколько страниц))
2 CHOPART:
1) Возможно роутер не настроен, а на ноутбуке Вы запускаете ярлык с логином паролем для доступа в интернет.
Уточните какой тип соединения использует Ваш провайдер, настройте на роутере подключение в соответствии с рекомендациями провайдера.
2) Если тип соединения L2TP/PPTP - обновите прошивку до последней доступной версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
После обновления прошивки выполните сброс на заводские установки и настройте роутер заново.
Если проблема не решится, создайте новую тему.
