Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помощь в настройке D-Link DVG-2024S
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 17:06
Нам требуется помощь по настройке VOIP-шлюза DVG-2024S (прошивка 1.02.38.71)
Шлюз напрямую регистрируется на SIP-сервера оператора (1 учетная запись).
Порты FXS имеют нумерацию 201-224.
Входящие и исходящие и внутренние вызовы работают нормально.
Проблемы возникают при попытках перевода вызова.
Например, входящий звонок поступает на FXS1 (внутренний 201). Звонящему отвечает секретарь и хочет перевести звонок, например на 202 номер.
Секретарь нажимает FLASH (или кратковременно сброс) на аппарате.
С этого момента позвонивший слышит тишину.
Вариант 1. Секретарь набирает внутренний номер (202) и кладет трубку.
На 202 поступит звонок, как только секретарь положила трубку, звонок прекращается.
Позвонивший будет слышать тишину пока не положит трубку.
Как вернуться к звонку я не понял.
Вариант 2. Секретарь набирает внутренний номер (202), дожидается ответа внутреннего абонента, после чего кладет трубку.
В этом случае звонок на 202 перенаправляется нормально, но пока секретарь не положит трубку, позвонивший слышит тишину.
Также не понял как перехватить входящий звонок (например, если секретаря нет на месте).
Настройки:
Я везде был, я все видел... Просто ничего из этого не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке D-Link DVG-2024S
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:34
Поставьте enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:39
Эта галка стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 09:31
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:11
В какой момент необходим лог? При попытках перевода звонка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:21
Лог для входящего вызова.
Сначала перевод с ожиданием ответа внутреннего абонента, затем перевод этого же вызова без ожидания ответа.
https://dl.dropbox.com/u/586096/temp/19 ... 5.0827.log
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:35
Transfer без подтверждения делаетяс через call feature код
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:43
Т.е. делаем так:
1. Ставим галку: [V] Enable Call Feature Code
2. На всех телефонах с которых хотим переводить без ожидания ответа набираем: *71 (по умолчанию этот номер)
Так?
А перехват вызова как сделать?
И музыку на ожидании?
Кстати, задам вопрос, уже обсуждавшийся на форуме: периодически отваливается WEB-интерфейс и telnet. Как лечить?
Последний раз редактировалось RingoAl Пн авг 27, 2012 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:20
Именно так.
Перехват *41<номер линии с котрой надо забрать звонок.>
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:27
А с музыкой на ожидании и отвалом удаленного управления что-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:37
С отвалом удаленного управления пишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:40
Написал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:47
Рецепт из почты помог справится с отвалом удаленного управления.
А вот все остальное так и не работает.
1. Перевод без ожидания ответа.
Для перевода без ожидания ответа вводил *71 на обоих линиях (с которой перевожу, на которую перевожу). Никакой реакции не было. Это нормально?
Принимал входящий звонок, переводил кнопочкой R. С ожиданием ответа работает, без ожидания - нет. Звонок уходит в никуда.
2. Перехват звонка (*41 <номер линии>) тоже не работает.
Я правильно понял, что номер линии - это внутренний номер ( в моем случае 201).
3. Музыки на ожидании как не было, так и нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:02
Еще появился вопрос.
По информации из мануала и интернетов, PhoneBook может использоваться для peer-to-peer звонков.
У меня имеется тестовый сервер астериска (192.168.0.12) и подключенный к нему шлюз AddPac AP200B (192.168.0.13).
Прописываю в PhoneBook номера таким образом:
Пробую звонить:
17:36:23 [005136] 7: Fxs Pickup
17:36:23 [005136] 7: ==4:GetDtmf
17:36:29 [005195] 7: DTMF Timeout #1
17:36:29 [005195] 7: End Input Default Route [0]
17:36:29 [005195] 7: Line DialNum_New [154]
17:36:29 [005195] 7: PhoneBook has GwNo=154, addr=192.168.0.12:5060
17:36:29 [005195] 7: ==7:Inviting
17:36:29 [005195] 7: VoIP CallOut, Invite <sip:154@192.168.0.12;user=phone>
17:36:29 [005195] 7: 208=DIALING
17:36:29 [005196] 7: 208=DISCONNECT
17:36:29 [005197] 7: Release Active Dlg
17:36:29 [005197] 7: ==15:PlayBusyTone
17:36:32 [005227] 7: Fxs Hangup
17:42:10 [008602] 7: Fxs Pickup
17:42:10 [008602] 7: ==4:GetDtmf
17:42:17 [008675] 7: DTMF Timeout #1
17:42:17 [008675] 7: End Input Default Route [0]
17:42:17 [008675] 7: Line DialNum_New [150]
17:42:17 [008675] 7: PhoneBook has GwNo=150, addr=192.168.0.13:5060
17:42:17 [008675] 7: ==7:Inviting
17:42:17 [008675] 7: VoIP CallOut, Invite <sip:150@192.168.0.13;user=phone>
17:42:17 [008675] 7: 208=DIALING
17:42:17 [008677] 7: 208=DISCONNECT
17:42:18 [008677] 7: Release Active Dlg
17:42:18 [008677] 7: ==15:PlayBusyTone
17:42:22 [008722] 7: Fxs Hangup
А в логах астериска и на AddPac'е тишина.
Астериск и AddPac пингуются
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:04
Моэет быть вы пытаетесь звонить через lan порт?
