Текущее время: Вс авг 16, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: КАК НАСТРОИТЬ ADSL модем + DIR-300 NRU?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 23:52
Здравствуйте. Нужна помощь в настройке маршрутизатора.Имеются ADSL2+ модем ZyXEL P660RT3 и роутер DIR-300 NRU. Если подключать модем к компу на прямую(без роутера) интернет есть, но как только подключаю по схеме модем-роутер-комп и настраиваю роутер(создаю соединение:тип PPPoE, указываю логин,пароль,траляля-тополя),то пишет в статусе WAN соединение "разорвано", хотя LAN "подключено". Самое интересное, что все это дело мне удалось настроить месяц назад (был интернет на стационарном компе через провод и через wi-fi на ноуте),но вдруг недавно была гроза и все накрылось,как оказалось сгорела сетевая карта на компе. Поменять ее поменяли,а wi-fi в доме никак не могу настроить. Помогите плиз чем можете!
 Заголовок сообщения: Re: КАК НАСТРОИТЬ ADSL модем + DIR-300 NRU?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 07:53
вариант1
1.переведите модем в режим бридж (согласно инструкции) а затем настройте это соединение на роутере .
вариант2
2. отключить на роутере DHCP соеденить lan роутера и lan модема , и будет вам счастье .
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 19:51
вариант1
вариант2
Насчет 1ого варианта, полазил в настройках модема, там указано "Connection Type:Bridge"(я там менять что-то не рискую,там все по-английски), далее настраиваю РРРоЕ на роутере( и пробывал клонировать МАС адресс,не помогает), соединение разорвано
Насчет 2ого варианта,если вас не затруднит напишите по-подробнее, ато я делал вот что:
Всунул желтый провод от зайкселя не в желтый вход дира(интернет),а в лан
Попробывал настроить РРРоЕ,не получается
Создал тип соединения Статистический IP,указал
IP:192.168.1.2
Сетевая маска:255.255.255.0
IP-адресс шлюза:192.168.1.1
Первичный и вторичный DNS от провайдера
Так стало писать,что ПОДКЛЮЧЕНО, появился инет на стационарном компе,на ноуте подключается к сети,но почему ио без доступа к интернету
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 19:52
про DHCP расскажите плиз как отключить
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:31
На роутере: "Сети - LAN", вкладка DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
