Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 08:52
romale1980 писал(а):
Кто скажет, какая разница между прошивками 1.0.4 и 1.0.5 ?
Потому как 1.0.4 у меня работает стабильнее.
А в чем не стабильность 1.0.4 ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 09:02
На 1.0.5 у меня периодически отваливался интернет pppoe ...Прописывал заново МАС и пароль в настройках WAN pppoe...
Тогда начинало работать...
С прошивкой 1.0.4 вот уже третьи сутки ниразу ничего не "отпало".
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:16
Ага...Всётаки начало "отпадать"...
Wi-Fi есть...на 192.168.0.1 не реагирует...
Помогает отключение от питания...Иногда приходится заново прописывать МАС и пароль в настройках PPPoE...
Что можно сделать? Как исправить?
Помех нет , каналы 7+3 (незанятые).
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:47
у меня на 1.0.5 все хорошо...ничего не отваливается
подскажите только одну вещь...тип шифрования WPA и WPA2 , когда что то из этого выбираю...при подключение к сети требует ввести ЛОГИН и пароль....ну пароль то я понимаю...а логин то какой? уже все перепробывал - не подключает...прочитал в сети что вроде как это для СЕТИ внутренней чтоли...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 23:14
neo_tyumen вам с вопросами настройки wi-fi в другую ветку, тут проблемы ревизии k1 обсуждают
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 07:39
Купил вчера это роутер, новый ничего не прошивал.. прошивка 1.0.0 судя по каробке, настроил статический IP вайфай, вроде работало, потом мне потребовалось отключение роутера из сети, после этого он не включается, все лампочки на нем тускло горят сеть не видит вообще ни на что не реагирует в том числе и на резет хоть при выключеном хоть при включеном роутере, жал время между включениями в сеть пробовал по всякому но он не реагирует вообще, в чем может быть дело и как его вернуть к жизни? или проще в магазин?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:39
проще вернуть
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:46
Мне удалось его запустить с попытки 150ой наверное, но после дого как опять проверил все настройки, мне его надобыло опять отключить, и он скатина опять не включился, опять я его включил путем несколько раз включая выключая питание он включился, я обновил прошивку, но это никчему не привело, таже история питание туда сюда включается работает, но он у меня на ночь будет обесточиватся и каждое утро мне такой гемор нафиг не нужен видимо что то в самой железке не то
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 18:50
Подскажите! Как это чудо реанимировать-умер при перепрошивке. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:05
Вот есть тема http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:11
Спасибо-попробую!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:18
А никто не подскажет ожидается ли в ближайшее время новая прошивка или ставить роутер на полку как наглядное пособие?
Что-то я его вообще не пойму...
Может ни с того ни с сего отвалиться интернет ,в результате WIFI есть, а доступа к интерфейсу никакого...Помогает отключение питания , но не всегда...
Если выдернуть\воткнуть кабель интернета (или интернет сам отключится по вине провайдера) ,тогда WIFI показывает есть с доступом к интернету (пробовал и с проводным соединением - то же самое) , а ничего не открывает , даже интерфейс роутера.
Всё вышеуказанное аналогично происходит при отключении\включении питания, иногда при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 09:09
День всем добрый!
Подскажите где на этой ревизии найти управление портами (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html)! Никак не дает зайти на FTP с внешки, в локалке все работает!
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:11
Emoticon, Дополнительные настройки, далее Vlan's. Там всё это делается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 20:02
Не, VLAN это не то!
