Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DSL-2500U - бесконечные дисконнекты
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 16:38
Здравствуйте!
Связка: DSL-2500u(через сплиттер, модем воткнут в гнездо "modem") - гигабитный Ethernet-свич DLink - 3 компьютера.
Больше 3 месяцев боремся с проблемой: переподключения через каждые 2-10минут. Настроен оный на работу в режиме роутера, при этом через каждый указанный интервал времени происходит "сброс" роутера, гаснут все индикаторы, включая Power, и роутер затем снова получает адрес, при этом происходит обрыв интернета на подключенных через него компьютерах. Прошивку обновили с 1.0.47й до 1.0.50й, проблема не ушла, настройки выставляю все, как провайдер пишет для таких модемов. Провайдер Ростелеком(там посоветовали сменить прошивку на более новую, т.к. линия сказали исправна). Подскажите, в чем может быть проблема?
Вроде бы все необходимое указал, надеюсь на Вашу техподдержку.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U - бесконечные дисконнекты
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:43
была аналогичная проблема, прошивка не помогла (( пришлось менять
Личные финансы под контролем. Эффективный бизнес в Таджикистане.
Как вести здоровый образ жизни на все 100%
Адреса и телефоны гостиниц Душанбе, а также список школ Душанбе
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:35
1) по гарантии обменяют? уже больше 2 недель прошло...
2) или эта модель роутера просто не совместима с провайдером?
3) а если ВСЕ лампочки гаснут при обрыве на модеме, это значит только обрыв соединения или роутер сбрасывается?
4) to Dushanbe: у тебя в этой связке сколько компов работало? в этой связке вроде как с 1 компом у меня дисконнектов не было, но как только включаешь остальные компы, сразу начинаются дисконнекты.
Попробую сетевые принтеры выключить (может быть из-за них глюки, если в них статикой забиты адреса?)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 20:46
Ростелеком и 2500U - знакомо, знакомо...было аналогично.
Рекомендую сменить на что-нибудь другое, например на зиксель 660
