Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: проблема с dsl2640u/bru/c2 fw2.05 или...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 11:12
добрый день.
в последние пару недель стал наблюдать странный глюк.
после очередного дисконнекта роутер часто получает от прова ип вида 93.хх.хх.ххх , в результате чего не открываются многие страницы в браузере, не работает аська, майл агент, однако торент и скайп спокойно работают, открывается гугл, яндекс.
рутрекер, onliner.by, и многие другие не открываются, даже байфлай. пинг на них как правило идет... в роутере выставлял разные dns, как от провайдера, так и гугловские. на автомате роутер определяет dns - 193.232.248.2 и 194.158.206.206 . помогает передергивание телефонного шнура либо выкл/вкл роутера. настроен естественно роутером). если ип на 178 или с 3х - все нормально работает.
сегодня сбросил настройки модема в дефолтные и перенастроил заново. глюк продолжает проявляться, и в этот момент и со смартфона на андроиде происходит то же самое - что не открывается на компе - то не открывается и на смартфоне.
привожу лог модема, как раз удачно "поймал" этот момент... наиболее часто такой глюк проявляется при копировании больших файлов (более 1гига) по WIFI с одного компа на другой, тогда просто отваливается соединение, хотя индикатор "е" на модеме продолжает гореть, если в этот момент прервать копирование, индикатор гаснет, происходит переподключение, но с ип на 93, и с проблемным открытием страниц. помогает только выкл/вкл модема или передергивание телефонного шнура.
есть еще 1 точно такой же новый модем(лежал в запасе, не работал практически), проверял на нем с его же новым бп - все тоже самое.
http://narod.ru/disk/59937363001.24c30590988e1301320de3fdefdf0bce/lo9g_2.doc.html
вопрос - виноват провайдер и/или модем ? заранее спасибо. :!:
UPD
Похоже что виноват все же DLink...а именно каким то образом wifi в нем.
на акорпе я что только не делал - раз 20 дисконнектил его - ни разу не выпал ип с 93.
начал разбор с 2640 - и обнаружил, что при работе по LAN этот глюк отсутствует.
косяк проявляется при копировании больших файлов (более 1гига) по WIFI с одного компа на другой, тогда через какое то время просто отваливается PPPoE, хотя индикатор "е" на модеме продолжает гореть, если в этот момент прервать копирование, индикатор гаснет, происходит переподключение, но с ип на 93, с кривым открыванием страниц. проверил на втором таком же роутере - тоже самое. :evil:
Все, что работает, то не устарело...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dsl2640u/bru/c2 fw2.05 или...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:18
В логе отображены обрывы по причине большого количества входящих SYN-запросов. Попробуйте уменьшить количество одновременных соединений в торренте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:24
а что скажете по поводу странного выпадания ип на 93 при копировании по вайфай с одного компа на другой? и при этом всегда отваливается соединение в течении прим 1 минуты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 09:02
Cегодня снова та же проблема... заметил еще то, что изменяется Default Gateway с 178.127.0.1 на 93.84.64.1 .
такое модем показывает при работающем нтернете:
может здесь надо что нибудь изменять?
по умолчанию галка стоит на Enable Automatic Assigned Default Gateway
