Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 21:14
Имеются комп и ноут, роутер DIR-320NRU, роутер Zyxel Keenetic lite и адаптер DWA-126. Сейчас интернет кабель у меня подключен к zyxel через него передаю по wifi на ноут, но сигнал слабый, связь обрывается. Отключил на ноуте родной wifi адаптер, поставил DWA-126 - интернет более стабилен, сигнал указывает почти всегда 1%, иногда 45-56% - но связь периодически обрывается. При этом на основном компе куда инет идет с zyxel по патчкорду инет работает стабильно без каких-либо проблем.
Думаю над несколькими решениями проблемы:
1) Поставить вместо zyxel DIR-320NRU - может адаптер DWA-126 со своим собратом d-link будет работать стабильнее, а может и он не понадобится, сигнал на DIR-320NRU будет сильнее и родной адаптер ноута будет его стабильно ловить
2) Поставить вместо адаптера, DIR-320NRU переключив в режим клиент (при этом теряем мобильность ноута, хотя обычно я его из комнаты не выношу)
3) Поставить где-нибудь между роутером zyxel и ноутбуком DIR-320NRU в режиме репитера
Так вот любой из этих способов требует настройки DIR-320NRU в котором я никак не разберусь - в нем на вид отсутствуют некоторые поля, которых нет в zyxel и наоборот. Прошу помощи.
Прилагаю настройки роутера Zyxel, которые нужно перенести на DIR-320NRU:
http://i42.fastpic.ru/big/2012/0818/c4/ ... d2e0c4.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0818/eb/ ... c369eb.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0818/65/ ... 515365.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0818/88/ ... 496488.jpg
http://i42.fastpic.ru/big/2012/0818/2c/ ... daf32c.jpg
http://i43.fastpic.ru/big/2012/0818/b4/ ... 5cdcb4.jpg
Если Вы считаете, что больше поможет вышеуказанные решение №2 или №3 подскажите с их настройкой, пожалуйста.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 21:19
Up
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:44
Начните с простого: DIR-320 и ноутбук с родным адаптером. Желательно посмотреть, на каком канале работает Zyxel и поставить на DIR-е такой же. Для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 21:07
К сожалению, как я уже писал выше, я не могу разобраться с настройкой DIR-320.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
