Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Multicast камера DCS-7110.нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:16
Здравствуйте. Подскажите как настроить камеру DCS-7110 для вещание по Multicast. Не получается настроить так чтобы вешалась по IP 238.1.1.77
желательно подробную информацию ...
 Заголовок сообщения: Re: Multicast камера DCS-7110.нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:08
Мультикаст с наших камер вещается как http://логин:пароль@IP камеры/live.sdp
Рекомендую через VLC подключаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 07:37
Для чего тогда используются мультикастовые IP в настройках камеры?
Нам нужно что бы видео с камеры можно было бы просматривать через STB и IP-TV Player
если можно подробную инфу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:17
STB не умеет работать с HTTP запросами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:24
это понятно,но STB понимает rtp,и надо как то загнать его туда..
и Вы не ответили на мой вопрос "Для чего тогда используются мультикастовые IP в настройках камеры? "
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:13
На ваш вопрос отвечаю: для трансляции мультикастового потока, запрос которого осуществляется как я указал выше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:37
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой запуска видео потока по мультикаст на камере DCS 7110.
Делаю следующее: в разделе H.264/MPEG-4 Protocol Options выбираю UDP Multicast, далее в разделе Port & Access Name Settings активирую Enable multicast for stream 1
Multicast group address 238.1.1.200
Multicast video port 1234
Multicast RTCP video port 12345
Multicast TTL [1~255] 15
камера имеет IP адрес 10.1.68.250
Далее запускаю VLC и пробую http://guest:guest@10.1.68.250/live.sdp видео не прет
Далее запускаю VLC и пробую http://guest:guest@10.1.68.250/video.mjpg видео прет но не по мультикасту
Далее запускаю VLC и пробую, если пробую rtsp://guest:guest@10.1.68.250/live.sdp видео работает но, вещается не по мультикаст.
хотя на коммутаторе если просмотреть igmp группы то видно что на порту где подключена камера создаются igmp группы 238.1.1.200, 239.128.1.100, 239.128.1.101, 239.128.1.102 но к этим группам, не один порт не подключен, кромме источника
Далее запускаю VLC и если пробую rtp://238.1.1.200:1234 захожу на коммутатор в раздел IGMP Snooping Group и видем
VID   VLAN Name   Source   Group   Member Ports   Router Ports   Reports     Up time   Expire Time(sec)   Filter Mode
20            iptv    NULL    238.1.1.1    20                  25            74   2202              235                   EXCLUDE
20            iptv    NULL    238.1.1.2    7                  25            55   1843              240                   EXCLUDE
20            iptv    NULL    238.1.1.35    6                  25            107   5755              236                   EXCLUDE
20            iptv    NULL    238.1.1.200    14                  25             16   898              241                   EXCLUDE
порт клиента 14 вступил в igmp группу 238.1.1.200, но видеопоток не идет по прежнему.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так, и если можно по подробнее.
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:23
Ответил на Ваше письмо по почте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:43
Добрый день!
Столкнулись с той же проблемой. Купили 3 камеры 7110. Их нужно через STB вещать в офисную сеть.
Настроил мультикаст, проверяю поток в VLC: udp://@224.0.225.234:1234.
Ничего не вещается, черный экран.
Я так понимаю, что решение проблемы есть.
Можно его выложить или скинуть в личку.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:02
Мне нужно на STB завернуть ее.
Там udp.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 07:31
Столкнулся с той же проблемой, нужно загнать на STB, но решения в этой ветке так и не увидел. Кто то что то может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:39
Есть вариант, не очень красивый, но рабочий - запустить VLC в режиме Streaming. Источник - rtsp с камеры, получатель udp multicast. Так же с камеры видео по http можно снимать, но там только M-JPEG со всей вытекающей шириной потока
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:44
Да, только такой вариант и приходит в голову, а посредством самой камеры по udp не отдать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:23
А плеер кроме UDP ничего больше не умеет?
