Текущее время: Чт авг 06, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DIR 615 - режет скорость по wi fi
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 06:15
Всем добрый день. У меня наверное глупый вопрос, но тем не менее:
роутер D-link, DIR 615, при соединении витой парой роутер-компьютер скорость соединения 10мегабит, при соединении с устройствами по WI FI скорость соединения ровно в 2 раза меньше (5 мегабит).
Подскажите, в чем причина и как с ней бороться.
P.S. прошу камнями не кидать, ибо дилетант.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - режет скорость по wi fi
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:22
А скорость соединения в windows какую показывает. Чем Вы измеряли скорость
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:28
http://www.speedtest.net/
планшет и комп (в режиме wi fi) показывают одну и ту же скорость, причем при подключении через кабель ровно в 2 раза выше. Кабель подключал через роутер. Как-то очень уж кратно получается ... где собака зарыта? почему именно двукратное падение кабель/wi fi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:00
А всостояниии соединения какая скорость указана?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 16:43
не понимаю вопроса. что значит в состоянии соединения? проверяю спидтестом с интервалом в пару минут - через wi fi и с кабелем на одном и том же устройстве разница в два раза. если это нормально, то вопросов нет. если нет, то подскажите в чем причина.
ну не грамотный я ... мне бы на пальцах как нибудь ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 08:24
А аппаратная версия роутера у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:07
не знаю, где можно посмотреть?
Версия прошивки: 1.0.0
Время сборки: Fri Feb 10 11:05:08 MSK 2012
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 08:03
Для начала обновите прошивку на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:55
"для начала" звучит как то не очень оптимистично )))
но я попробую
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:24
Почти такая же проблема! В прошлом году купил D-Link DIR-615 - все отлично работало через Wi-Fi, но последнее время начался какой-то ужас. Согласно тарифу, должен по Ethernet получать скорость в 7Мбит/с. Мерю на SpeedTest скорость и получаю(при отключенных торрентах и прочих нагрузок на канал): входящая скорость 6,7-7Мбит/с, а исходящая - 0,1-0,2Мбит/с. Звоню провайдеру(примерно месяц назад у меня перегорел порт на их оборудовании, была куча ошибок на порту - пришли, меня воткнули в другой порт и проблема решилась): "Такая-то такая-то проблема, проверьте ошибки на порту" - "Все нормально, ошибок нет. Смотрите свое оборудование". Выдергиваю кабель из маршрутизатора, вставляю на прямую в сетевую карту, мерю скорость: входящая скорость 6,7-7Мбит/с, а исходящая - 6,8-7Мбит/с!
Смотрю новые прошивки на свою модель маршрутизатора(DIR-615 E4), нахожу ЗДЕСЬ свежую прошивку(от 15 мая 2012 года), качаю, прошиваю, но скорость как была 0,1-0,2Мбит/с, так и осталась! Пробую получить от маршрутизатора интернет через кабель, однако индикатор на нем загорается, но интернета на компьютере вообще нет(проводное соединение никогда на указанном маршрутизаторе не использовал, может быть что-то делаю не правильно?).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина моих проблем?
Только что подключился к маршрутизатору через кабель - проблема также присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:13
Обычно порты на оборудовании провайдеров горят во время грозы. Есть вероятность, что ваш роутер тоже пострадал. К сожалению, это не попадает под гарантию. Обратитесь в сервисный центр, там точнее скажут.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 15:39
Еще бы узнать где расположен сервисный центр D-Link в городе
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 15:41
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 18:54
2 vvskrdel:
Прошивка для роутера DIR-615K1 здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/
(После обновления выполните сброс на заводские настройки)
То есть какая скорость указана в состоянии подключния к беспроводной сети на компьютере (150, 65, 300, 54 Мбит/с)?
Win7: Панель управления > Сеть и Интернет > центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера: Правый клик на Беспроводное сетевое соединение, в появившемся меню "Состояние"
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 09:10
спасибо, с новой прошивкой все проблемы пропали, все работает стабильно, скорость по кабелю соответствует скорости по воздуху
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
