Текущее время: Ср июн 10, 2026 22:05
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 12:19
Скажите, кто имел опыт ...настройки VLAN в этой железке.
Возможно ли заставить работать на ней тэгированные VLANы (не Port-Based) назначенные на LAN интерфейсе?
Просто нужно знать, имеет ли смысл дальше возиться с ней.
Port-Based работает, но тогда тэги отстуствуют и вся гибкость теряется.
Если Vlanы сажать на DMZ интерфейс, то все отлично работает, но тогда нужен лишний коммутатор с которого все разводится....зачем тогда 5 дырок в lan.
Даже вариант когда LAN разбит по port-based не тэгированным вланам, а на dmz выведены тэгированные - тоже работает.
Вобщем просветите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:05
Возможно, но не одновременно с port-based: для LAN ИЛИ теги ИЛИ разноска по портам. И обязательно обновитесь до 2.40!
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:13
Прошивка последняя 2.40.01
Вот port-based получается легко. А тэги в LAN не идут никак! Тэгированных пакетов приходящих в LAN даже в логах нет. А то, что они приходят в LAN я точно знаю, так как снифил с зазеркалированного порта свитча, с которого все уходит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:28
Снимите галку в Switch Management -- "Enable Port based VLAN". В описании VLAN-ов не забудьте указать интерфейс LAN в качестве несущего. Проверьте теги -- неизвестные ей DFL будет дропать. У меня все отлично работает, правда на 860E.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:35
Все так и сделано, как говорите. Но на LAN интерфейсах не работает. Если пересадить VLANы на DMZ или WAN - заведется сразу без каких-либо других настроек. И вот тогда и в логах появляются дропы, если тэги неправильные.
Интересно бы еще владельца именно DFL-260 услышать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:53
А при пересаживании туда-сюда случайно не оставили у LAN и DMZ совпадающие сети? Нетеггированный трафик на LAN проходит? Не обижайтесь, но бывают глупые ошибки. Если же таковых нет, то очень странно. 99% за то, что VLAN-ы реализованны программно и никак не могут зависеть от модели. У меня теггированные VLAN работали на 800, 860E и 1660.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:57
подтверждаю , на 210 только в путь
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 01:15
Если вы пишете что сделали port based VLAN - значит он у вас до сих пор работает?
В этом случае, как уже было написано, 802.1q не работает
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
