Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 14:27
Пытаюсь создать vlan по snmp на коммутаторах DES-3200 , столкнулся с тем что vlan может создаться с первого раза, но в 99% случаев получаю ошибку Error in packet..
Причем можно просто повторять команду и в один прекрасный момент все создается, иногда помогает чередование CreateAndWait и CreateAndGo.
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c private 10.200.1.23  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1010 i 5
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1010
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c private 10.200.1.23  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1010 i 4
Error in packet.
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1010 = INTEGER: 4
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c private 10.200.1.23  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1010 s test_12
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1010 = STRING: "test_12"
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c private 10.200.1.23  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1011 i 5
Error in packet.
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1011
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c private 10.200.1.23  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1011 i 4
Error in packet.
вот те же самые команды в применение к zyxel 2108
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1   .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1011 i 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1011 = INTEGER: 5
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1   .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1011 s bla_bla
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1011 = STRING: "bla_bla"
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2205 i 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2205 = INTEGER: 5
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2205 s "TEST_VLAN"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2205 = STRING: "TEST_VLAN"
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2206 i 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2206 = INTEGER: 5
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c public 10.200.1.1  .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2206 s "TEST_VLAN2"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2206 = STRING: "TEST_VLAN2"
Дополню, опытным путем нашел в каких случаях создается vlan
Если 1 идет команда на задание имени , то коммутатор выдает ошибку notWritable, но зато выполнение команды на создание vlan проходит в 100% и дальше можно нормально с этим vlan работать
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2167 i 5
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2167
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2167 s 2167
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2167
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2167 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2167 = STRING: "2167"
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2168 s 2168
Error in packet.
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2168
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2168 i 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2168 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2168 = STRING: "2168"
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:45
Все OID нужно задавать одной командой, а не последовательностью SNMP команд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 16:35
Ужас.
Протокол snmp не требует. что бы все задавалось в одной команде, это уже специфика реализации snmp в коммутаторах dlink, тем более что последовательность должна быть тоже жесткая сначала имя vlan. а уже затем только команда на создание)
[root@s2 ~]#  snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2198 i 5  1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2198 s 2198
Error in packet.
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2198
[root@s2 ~]#  snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23   1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2198 s 2198 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2198 i 5
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2198 = STRING: "2198"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2198 = INTEGER: 5
Опять же задавать значения портов даже у dlink можно и отдельным командами)
[root@s2 ~]#  snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23    1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2198 x "7F 40 00 00 00 00 00 00"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2198 = Hex-STRING: 7F 40 00 00 00 00 00 00
[root@s2 ~]#  snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23    1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.2198 x "7F 40 00 00 00 00 00 00"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.2198 = Hex-STRING: 7F 40 00 00 00 00 00 00
[root@s2 ~]#  snmpset -O n -v 2c -c hgfuytuyiu 10.200.1.23    1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2198 x "7F 40 00 00 00 00 00 00"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2198 = Hex-STRING: 7F 40 00 00 00 00 00 00
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 09:02
Это уже не раз обсуждалось. Таков дизайн.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 09:27
Я бы мог понять, если бы OID были из энтерпрайз ветки,а так на ровном месте получить проблему со стандартным RFC, довольно таки неожиданно.
У cisco как оказалось еще запущеней, нужны все поля переданные одновременно )
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c уууууу 10.200.0.24 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.100 i 4 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.100 s vlan100
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.100
[root@s2 ~]# snmpset -O n -v 2c -c ввввввв 10.200.0.24 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.100 i 4 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.100 s vlan100 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.100 x 0x00 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.100 x 0x00 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.100 x 0x00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.100 = INTEGER: 4
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.100 = STRING: "vlan100"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.100 = Hex-STRING: 00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.100 = Hex-STRING: 00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.100 = Hex-STRING: 00
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
