Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: интервал отправки скриншотов
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:35
Камера 932L, и таких штук 10.
ПРошивки от 1.00 до 1.03 - последней.
Тупо ставим птицу на отправку e-mail, всегда, и интервал - ну пусть по умолчанию 300 сек. (хотя тот же эффект если поставить 30 :) ).
Первые пара скриншотов отправляются с заданным интервалом, далее интервал увеличивается, закономерности / множителя нет. А иногда и обратно уменьшается.
SMTP сервера разные пробовал, конечный адрес - на hotmail.com, но дело видимо не в нем - судя по логам сервера оно и не пытается отправлять между теми отправками, что честно доходят.
any ideas?
Да, если это может иметь значение - параллельно камера постоянно отдает поток на d-viewcam.
 Заголовок сообщения: Re: интервал отправки скриншотов
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:25
не мучить почтовые сервера, использовать инструменты по назначению, по движению еще можно понять, но зачем почта для периодической отправки?
забирать с /IMAGE.JPG и складывать куда и как надо, на крайний случай возможностями камеры через ftp - вот правильное решение :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:55
Здравствуйте.
Проверил выше описанную проблему и не могу подтвердить это. Камера отсылает файлы четко с заданным интервалом (секунда в секунду)
Прошивка 1,03
Проверил и с различными временными интервалами (см. скриншоты с 30сек и 120 сек)
http://s017.radikal.ru/i443/1208/7d/01c3e5a82191.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1208/15/b24e4f4c3caf.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 13:26
Александр, добрый день.
Чудеса :). Или влияние какой-то настройки - еще бы определить какой...
Вопрос - есть ли возможность на камере каким-то образом включить протоколирование событий именно на стороне камеры? Этот протокол был бы я думаю в данном случае уместен... Как и в соседней теме ("куда стучится камера").
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:39
Здравствуйте.
Логирования на данной модели камеры нет. Пробуйте сбросить камеру в заводские настройки, подключить к Интернет и настроить заново.
Либо еще вариант выслать мне конфиг с вашей камеры, чтобы я загрузил и проверил с Вашими настройками.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 13:42
Конфиг выслал в почту.
Попробую потом еще раз на "девственной" камере - установив только эту настройку.
Проблема проявляется на нескольких (штук 5 минимум) камерах из разных поставок, с версиями софта от 1.01 до 1.03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
