Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-8600AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 16:11
Не первый раз происходит такая ситуация: работает Wifi точка которая подключена в локальную сеть, в сети крутится интернет и настроен DHCP, Wifi точке задан статический адрес, с нее происходит доступ в сеть с мобильных устройств. В общем, иногда устройства отваливаются, либо подключаются, но не получают IP адрес от DHCP, либо вообще не подключаются . Есть вторая точка, но с ней все в порядке и таких проблем не замечалось. Firmware Version: 4.1.0.2. Мод стоит 802.11b/g/n. Облазил весь интернет, не могу найти ничего похожего. PLEASE HELP :!: :D
Последний раз редактировалось kashimada Ср авг 22, 2012 09:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWL-8600AP
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 08:08
Выложите логи с точки
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 14:15
Jan 5 12:11:24 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 disassociated from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 8
Jan 5 12:08:16 info hostapd[5515] Station e0:b9:a5:09:8d:27 had an authentication failure, reason 20
Jan 5 12:08:15 info hostapd[5515] Station e0:b9:a5:09:8d:27 had an authentication failure, reason 19
Jan 5 11:56:48 info hostapd[5515] The wireless client with MAC address e0:b9:a5:09:8d:27 has been successfully authenticated.
Jan 5 11:56:48 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 associated with BSSID fc:75:16:be:29:d0
Jan 5 11:56:48 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from e0:b9:a5:09:8d:27 BSSID fc:75:16:be:29:d0 SSID 1-basic
Jan 5 11:56:48 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 deauthed from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 3
Jan 5 11:56:47 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 disassociated from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 8
Jan 5 11:42:11 info hostapd[5515] The wireless client with MAC address e0:b9:a5:09:8d:27 has been successfully authenticated.
Jan 5 11:42:11 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 associated with BSSID fc:75:16:be:29:d0
Jan 5 11:42:11 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from e0:b9:a5:09:8d:27 BSSID fc:75:16:be:29:d0 SSID 1-basic
Jan 5 11:42:11 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 deauthed from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 3
Jan 5 11:42:11 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA e0:b9:a5:09:8d:27 disassociated from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 8
Jan 5 11:39:59 info hostapd[5515] The wireless client with MAC address a4:d1:d2:ab:e3:2e has been successfully authenticated.
Jan 5 11:39:59 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA a4:d1:d2:ab:e3:2e associated with BSSID fc:75:16:be:29:d0
Jan 5 11:39:59 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from a4:d1:d2:ab:e3:2e BSSID fc:75:16:be:29:d0 SSID 1-basic
Jan 5 11:39:55 info hostapd[5515] The wireless client with MAC address 34:51:c9:63:cc:4e has been successfully authenticated.
Jan 5 11:39:55 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA 34:51:c9:63:cc:4e associated with BSSID fc:75:16:be:29:d0
Jan 5 11:39:55 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from 34:51:c9:63:cc:4e BSSID fc:75:16:be:29:d0 SSID 1-basic
Jan 5 11:38:07 info hostapd[5515] Station e0:b9:a5:09:8d:27 had an authentication failure, reason 20
Jan 5 11:38:06 info hostapd[5515] Station e0:b9:a5:09:8d:27 had an authentication failure, reason 19
Jan 5 11:33:11 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA c4:2c:03:4f:39:d5 deauthed from BSSID fc:75:16:be:29:d0 reason 1
Jan 5 11:33:11 info hostapd[5515] Station c4:2c:03:4f:39:d5 had an authentication failure, reason 17
Jan 5 11:15:09 info hostapd[5515] The wireless client with MAC address c4:2c:03:4f:39:d5 has been successfully authenticated.
Jan 5 11:15:09 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 STA c4:2c:03:4f:39:d5 associated with BSSID fc:75:16:be:29:d0
Jan 5 11:15:09 info hostapd[5515] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from c4:2c:03:4f:39:d5 BSSID fc:75:16:be:29:d0 SSID 1-basic
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 17:15
Попробуйте обновить прошивку до 4.1.0.8. после обновления выполните сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:20
Делал, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:54
Может быть в пароле безопасности точки используются спецсимволы (&,#,"пробел", кириллица)?
Попробуйте сохранить конфиг с нормально работающей точки и загрузить на проблемную (если проблема в настройках, то точно исправит).
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 08:06
Спецсимволов нет, также как и пробелов и кириллицы. Вторая точка Cisco, я смогу с нее конфиг накатить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:27
Нет, от Cisco не подойдет. Отправьте мне в почту (mlesnikov@dlink.ru) конфиг файл (Configuration>Configuration Save) с точки доступа (укажите lan ip и логин/ пароль для доступа на вэб) - загружу на работающую у нас точку.
+ проверьте настройки кода страны на точке (в cli (telnet/ssh)):
> get system country
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 08:25
Отправил вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:06
Проблема один в один http://community.spiceworks.com/topic/2 ... to-clients
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:59
Есть какие комментарии по поводу происходящего ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 15:43
Mikhail Lesnikov, Alexey Motkov - что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:17
С Вашим конфигом на стенде всё работает (поменял только пароль безопасности точки доступа).
Попробуйте установить Fixed Multicast Rate 5.5Mbps и отключить Basic Rate 1 и 2 Mbps (Manage>Radio)
Какой DHCP сервер используете? Если возможно, проверьте с другим DHCP сервером?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:29
Возможности проверить с другим DHCP сервером нет. Сколько времени у вас точка проработала и сколько устройств подключалось и работало с ней?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 16:40
Примерно двое суток без перезагрузки.
Число клиентов от 2 до 5 (2 клиента работали постоянно, периодически переподключались к сети, 5 клиентов работали часа 3-4). DHCP сервер - DFL-210, время аренды адреса - час.
Клиенты: 2 ноутбука (WinXP, wi-fi card - ralink, Win7 wi-fi card - atheros) и 3 мобильных устройства (телефоны под Android и WinMobile, eBook - Android)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
