Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 13:28
Доброго времени суток. Проблема с d-link dir-300 не работает wi-fi, но работает lan. Несколько раз восстанавливал заводские настройки но всё безуспешно, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 14:16
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:25
Устранил проблему. Походу проблема была к канале связи wi-fi, по умолчанию стоял "auto", выбрал канал и всё стало норм.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 21:46
Здравствуйте!
У меня проблема с маршрутизатором D_Link DIR 300 NRU rev B6
Версия прошивки 1.3.0
В локальной вычислительной сети администратором которой я и являюсь проводной сегмент состоит из 2х машин и маршрутизатора.
Всем компьютерам назначены статические IP адреса из сегмента 192.100.0.0
Маршрутизатору так же назначен статический IP
В проводном сегменте всё нормально – соединение между собой и с интернетом (по WAN) функционирует.
При попытке соединится по беспроводной сети происходит следующее:
1 Компьютер сеть видит, начальный этап подключения проходит нормально, выдаётся запрос на ввод ключа шифрования (установлен метод AES WPA2/PSK)
2 После ввода ключа «идёт процесс» – «ожидание состояния готовности сети»
При этом в состоянии подключения такая картина: Все адреса по 0.0.0.0
3 Затем (после продолжительного ожидания) компьютер Получает IP адрес! 169.254.86.183, прописывается основной шлюз – и на этом этапе возникает ошибка:
Подключение ограничено или отсутствует – ошибка произошла вследствие того, что компьютеру не был назначен сетевой адрес!
И хотя адрес то сам назначен – сеть не работает, ни в интернет не выходит, ни по локалке доступа нет.
Сам адаптер рабочий, к другой сети (на работе) с автонастройками и беспроводным маршрутизатором (не помню каким) всё подключается в течении 10 секунд, компьютер получает адрес и ЛВС работает.
Такая же фигня при подключении КПК, процесс немного другой (WinCE 5) результат тот же.
Переключение канала WiFi с авто на 4 не помогло.
Подскажите, как можно настроить WiFi?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
