Текущее время: Пт авг 21, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: DVG-N5402SP вызовы с PSTN
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:30
Добрый день, есть девайс DVG-N5402SP.
Hardware : B1
Driver : 1.3.3.170.240/266
При поступлении с PSTN звонки проходят раз через 10 в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402SP вызовы с PSTN
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 08:08
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 09:46
Вы имеете в виду то что он пишет на syslog сервер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:10
Нет, slmon
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 18:51
19:28:06 *** SLMON start to log ***
19:42:27 [1163108] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:42:27 [1163108] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.82.5640 2011/10/24 13:46:09) PId(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualDhcp.DhcpOpt121.Wireless.NoPrefix.TR069.jumper25.Lif
19:42:27 eLine.drtp) Drv(1.3.3.170) Hw(ON201LW) ==
19:42:27 [1163108] gw_msg: send cmd[9]
--- ВХОДЯЩИЕ с PSTN
--- здесь было 3 набора, первые два по минуте - никакой реакции, на третий повтор вызов прошел.
19:44:40 [1164439] 2: Fxo Ringing
19:44:41 [1164444] 0: Require PSTN
19:44:41 [1164444] 0: ===== SetRelay(2)=0
19:44:41 [1164446] 2: ==22:RelayRinging
19:44:41 [1164446] 0: ==22:RelayRinging
19:44:41 [1164449] 2: RingTime(910) First Stop
19:44:45 [1164488] 2: RingTime(4960) Second Ring
19:44:47 [1164503] 0: Fxs Pickup
19:44:47 [1164503] 0: ==23:RelayTalking
19:44:47 [1164503] 2: ==23:RelayTalking
19:44:55 [1164589] 0: Fxs Hangup
19:44:55 [1164589] 0: ==3:Idle
19:44:55 [1164589] 0: Release PSTN
19:44:55 [1164589] 0: ===== SetRelay(0)=0
19:44:55 [1164589] 2: ==3:Idle
19:44:55 [1164589] 0: SetFax(1)=0
-- ИСХОДЯЩИЙ вызов через SIP
19:45:11 [1164746] 0: Fxs Pickup
19:45:11 [1164746] 0: ==4:GetDtmf
19:45:22 [1164855] 0: DTMF Timeout #1
19:45:22 [1164855] 0: End Input Default Route [1]
19:45:22 [1164855] 0: Line DialNum_New [79169899281]
19:45:22 [1164855] 0: Call Proxy with [79169899281]
19:45:22 [1164855] 0: ==7:Inviting
19:45:22 [1164855] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:79169899281@sipnet.ru;user=phone>
19:45:22 [1164855] 0: 0036813892=DIALING
19:45:22 [1164856] 0: 0036813892=PROCEEDING
19:45:27 [1164910] 0: 0036813892=RINGBACK
19:45:27 [1164910] 0: ==8:RingBack
19:45:30 [1164938] 0: 0036813892=CONNECTED
19:45:30 [1164938] 0: Peer=212.53.40.86#27712, PT=18, RecvOnly=0
19:45:30 [1164938] 0: RTP[1,1], Peer=212.53.40.86#27712, PT=18/2/0
19:45:30 [1164938] 0: ==14:Talking
19:45:34 [1164971] 0: 0036813892=DISCONNECT
19:45:34 [1164971] 0: RTP S=166 R=164 Lost=0
19:45:34 [1164971] 0: Release Active Dlg
19:45:34 [1164971] 0: ==15:PlayBusyTone
19:45:36 [1165000] 0: Fxs Hangup
19:45:36 [1165000] 0: ==3:Idle
19:45:36 [1165000] 0: SetFax(1)=0
-- ИСХОДЯЩИЙ вызов через PSTN
19:45:39 [1165026] 0: Fxs Pickup
19:45:39 [1165026] 0: ==4:GetDtmf
19:45:43 [1165069] 0: PSTN Only
19:45:43 [1165069] 0: Require PSTN
19:45:43 [1165069] 0: ===== SetRelay(1)=0
19:45:43 [1165071] 0: ==23:RelayTalking
19:45:44 [1165071] 2: ==23:RelayTalking
19:46:03 [1165263] 0: Fxs Hangup
19:46:03 [1165263] 0: ==3:Idle
19:46:03 [1165263] 0: Release PSTN
19:46:03 [1165263] 0: ===== SetRelay(0)=0
19:46:03 [1165263] 2: ==3:Idle
19:46:03 [1165263] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:47
Возможно недостаточно напряжения на принятие вызова.
Выложите скриншот настроек Line Settings
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 18:29
Что-то не получилось прикрепить файл, выкладываю так.
Верх страницы
Низ страницы
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 14:15
Поставьте PSTN +40В
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:19
Поставьте PSTN +40В
Поставил 40 перезагрузился вроде помогло, звонки пошли, но нужно время чтобы потестить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 11:31
Поставьте PSTN +40В
Проблема осталась. Что ещё можно посмотреть?
Может быть Вам поможет факт что на базовой версии драйвера (перед прошивкой) такой проблемы не было,
была проблема с зависанием WiFi но она так и не полечилась, может попробовать базовую прошивку, только где её сейчас взять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:15
Пишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:39
Отписался на почту.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 19:08
В общем после обновления - сброса - настройки абсолютно ничего не изменилось, грабли остались. Я сбрасываю настройки после прошивки через Web интерфейс, может кнопкой попробовать или все одно?
Hardware : B1
Driver : 1.3.3.176.247/266
Обнаружил глюк, теперь в статусе даже при выключенном WiFi
он его показывается как Enabled хотя индикатор не горит, но это не в тему.
На выходные возьму тестер гляну хотя бы переменку при вызове.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 18:56
У меня такая-же проблема (при входящем аналоговом звонке с города не звонят телефонные аппараты, подключенные к Д-Линк).
Долго писал, и общался, в результате получил ответ "Обратитесь в сервисный центр для диагностики.".
viewtopic.php?f=5&t=148785&start=45#p813576
Но обращаться не стал, ибо далеко и долго.
В результате я поставил на компьютер астериск, отказался от аналогового МГТС и взял городской номер от VoIP оператора и счастлив.
Теперь DVG-N5402SP у меня используется только как VoIP адаптер на два FXS + свич + WiFi точка.
А так, если допилить прошивку, то будет отличный девайс за свои деньги.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:59
Здравствуйте Алексей, а можно мне тоже прошивочку выслать от DVG-N5402SP на adelinashik@yandex.ru
Спасибо.
