Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 04:08
Добрый день!
Нужна срочная помощь!
Есть локальная сетка на роутере Cisco 2911 и двух, подключенных к нему каскадом, Cisco ESW-520.
Cisco 2911 получает Инет от ADSL-модема.
Все розетки RJ-45 подключены к патч-панелям, от которых идут обычные патч-корды к обычным (не зарезервированным!)
портам Cisco ESW-520.
Все нормально работает.
Но! Возникла необходимость подключить к одной из розеток RJ-45 два компа.
Проблемы, вроде бы, нет - раньше, до установки Кисок, я спокойно ставил любой свич, какой был под рукой, и все работало.
Решил поступить так же и в данном случае - поставил DES-1008D (ничего другого свободного больше нет).
В первый порт этого свича подключил патч-корд от розетки. В другие порты - патч-корды от двух компов.
И... - не работает!!!
Только один из компов видит всю сеть и Инет - второй видит только первый комп, но не видит ни остальную сетку, ни Инет!
Ping, естественно, так же не проходит на остальные компы сетки.
При чем, впечатление такое, что нормально подключается тот комп, который подключить первым к D-Link`у!
К примеру, первый комп нормально видит сетку а проблемы у второго компа - отключаем свич от розетки RJ-45 и подключаем к ней второй комп - он нормально "входит" в общую сеть и видит Инет. Если теперь опять подключить к розетке D-Link, а второй комп подключить к D-Link`у, то на втором компе с сетью и Инетом все будет нормально, но будут проблемы у первого компа!
Подключал компы и патч-корд от розетки RJ-45 к разным портам D-Link - без разницы!
Настройка сетки на обоих компах ручная - явно заданы IP-адреса (разные!), шлюз и ДНС`ы.
Киски не трогал - нам их поставили уже настроеными.
Подскажите, плиз - как решить эту проблему!?
И с чем она связана?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:11
Добрый день. Посмотрите на полное название модели, если присутствует RV, т.е. DES-1008D/RV, тогда:
Порт 8 – uplink-порт
Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
VLAN1: порт 1 и порт 8
VLAN2: порт 2 и порт 8
VLAN3: порт 3 и порт 8
VLAN4: порт 4 и порт 8
VLAN5: порт 5 и порт 8
VLAN6: порт 6 и порт 8
VLAN7: порт 7 и порт 8
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:34
Увы! - на этикетке (на нижней стороне свича) написано DES-1008D, и чуть ниже - H/W Ver.:G1
И по доке на эту модель (на сайте D-Link) написано, что все порты равнозначны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 16:44
Тогда, пожалуйста, уточните номера портов и цвет индикации, к которым подключен шлюз и два ПК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 19:40
Подключал к разным портам и индикация во всех случаях была одинаковой для всех портов.
Похоже, в данном случае свитч D-Link "не при делах"!
Как мне подсказали в другом месте - вероятно проблема в настройках свитча Cisco - там можно настраивать количество разрешенных уникальных MAC-ов для каждого порта и если установлено, к примеру, 1, то только одно устройство сможет выходить через этот порт в общую сеть!
Вот такие вот они "извращенцы", эти киски! :)))
Кстати, а у D-Link есть свитчи с похожими функциями?
И еще, по ходу, вопрос - есть ли у D-Link WiFi точки доступа, которые можно было бы настроить так, что бы к ней могли без пароля подключаться устройства с определенными MAC-адресами, а все прочие - только по паролю? Т.е., что-то типа "списка особо доверенных" устройств.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 08:23
Этот функционал называется Port security, есть почти во всех управляемых коммутаторах.
По поводу Wi-Fi обратитесь, пожалуйста, в соответствующую ветку форума.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
