Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Две сети на один принтер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:28
День добрый всем присутствующим. Есть потребность решить такую задачу (чем-то похоже на задачу про волка, козла и капусту).
Есть две организации в одном здании. Их ЛВС никак не связаны и не должны быть связаны. Есть охранник, сидящий в будке во дворе.
Существенный момент: будка стоит вплотную к стене здания, соответственно направление связи - вертикально вниз, 40 метров.
Требуется, чтобы две организации печатали пропуска на принтер, установленный в будке охранника.
Дополнительные вводные: минимум в одной организации устанавливаемое WiFi устройство должно быть со встроенным коммутатором хотя бы на 2 порта (нет резерва кабелей и нет возможности протянуть дополнительные). Принтер можно выбрать как USB, так и сетевой - их много и использовать в данной конструкции можно любой. Например HP3120 у которого есть и usb и rj45.
Имеются:
1) DAP1150RU со внешней антенной.
2) DIR320, у которого не снимается родная антенна, посему его использование в данной конструкции выглядит проблематичным.
3) DSL-2640U со внешней антенной.
Вопрос выглядит так: что куда поставить и в каком режиме настроить. Или что прикупить, если перечисленных девайсов недостаточно.
ЛВС организаций ни при каких обстоятельствах не должны получать доступ друг к другу. В том числе - любым кручением настроек "своей" точки доступа.
 Заголовок сообщения: Re: Две сети на один принтер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:18
Требуется принтер с поддержкой vlan, другие варианты чтото в голову не приходят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:55
-- как-то больно заумно. Тогда уж наверно проще 4 wifi маршрутизатора - пара в одной сети с принтером и по одному в каждой из сетей организаций. Соответственно 4 подсети, изоляция - на уровне маршрутизации. Не хочется связываться с каким-то специальным принтером, сдается мне что сий "ответственный участок" можно закрывать по остаточному принципу - ставить туда принтеры, выведенные из эксплуатации как офисные - по причине убитости, устарелости, и.т.п.
Вопрос только в том - какие именно wifi маршрутизаторы использовать в каждой из точек подключения... Например dap1150 у меня в режиме "wifi маршрутизатор, подключенный в одну кабельную сеть с принтером" категорически не желает работать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 16:23
Можно подключить сетевой принтер в L3 коммутатор (настроены 3 ip интерфейса - для подсети 1, для подсети2 , для подсети принтера, маршрутизация и блокировка доступа из подсети1 в 2 и наоборот (traffic segmentation или ACL) + задать маршруты на клиентах подсетей 1 и 2 в подсеть принтера через соответствующие интерфейсы коммутатора.
Для организации беспроводного канала лучше использовать точки с режимом WDS, например DAP-2310, (в режиме клиент есть ограничения по количеству хостов за точкой клиентом) + внешние антенны. Но в подобных точках доступа только один ethernet порт.
