Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:46
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 00:31
ШТУКА!
Связь с ВПН сервером провайдера устанавливается. Проходят пинги, трейсроуты!
!даже телнетом на 80 порт yandex.ru захожу и получаю ответ в виде <HTML>блаблабла...</HTML>
Чего я только не делал и перепрошивал и даже девайс менял в магазине...
И с пресловутым MTU игрался как на роутере так и на клиентских пк... ставил и 1400 и 1300... результат один и тотже! НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ НИ В ОДНОМ БРАУЗЕРЕ WEB-СТРАНИЦЫ!!!
В "Active connections" все просматривается... такойто ип лезет на другой ип по порту...
в логах никаких блокировок нет(т.е. реально файрвол все пускает).
Устройство DI-824VUP+ H/W A1 F/W 1.05(последняя с фтп)... именно то устройство => http://www.dlink.ru/pressrelease/2005/2005_09_23.php 8-))
Уже хочу вызывать шаманов!-)
Может кто что подскажет... если были аналогичные проблемы?!
З.Ы. Есть резервное устройство DI-604... так вот на нем все пашет!!! я балдею... т.е. не спишешь на провайдера.
Мои предположения
1. DI-824 не работает с данным конкретным впн сервером,например глюки в нат модуле..., хотя блин почему работает DI-604...
2. Данная партия роутеров глючная. Было бы самым простым объяснением...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:42
2 Support:
А что если проверив на вашем PPTP связь заведется???
Как мне в быть? Можно ли обменять роутер на другую модель? Еще раз повторяю, провайдерский vpn не глючный (работающий с дефолтовыми настройками DI-604 это доказывает...).
Как быть с переплатой\недоплатой - роутер брали на организацию по безналу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 13:22
расскажите поподробнее о структуре вашей сети и настройках маршрутизатора. получают ли клиенты адрес по DHCP? Или статическая настройка? Нормально ли ресолвятся адреса? Нет ли прокси? сбрасывалось ли устройство к заводским установкам после обнолвения ПО?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 17:53
LAN - 192.168.0.x
DI-824 - 192.168.0.254
DI-824 WAN Static IP - 192.168.174.250
WAN Gateway - 192.168.174.254
VPN(PPTP) server ip - x.x.x.x
Настройки все теже что и на успешно работающем DI-604.
Всё поднимается - впн соединение устанавливается.
При ping ya.ru
приходит ответ с разресолвленным адресом...
telnet ya.ru 80 выдает хтмл ответ. а вот ни один браузер не открывает страницу.
прокси нет. ресет настроек делал. ситуация со сменой прошивок никак не менялась. ВСЕ ТЕЖЕ ЛОГИ И АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВИДНЫ. НО РЕАЛЬНО САЙТЫ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:18
Antol писал(а):
LAN - 192.168.0.x
При ping ya.ru
попробуйте MTU уменьшить
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:21
Про мту писал в первом посте...
ставил меньше как на локальных машинах так и на роутере...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 08:51
Antol писал(а):
ШТУКА!
Устройство DI-824VUP+ H/W A1 F/W 1.05(последняя с фтп)... именно то устройство => [url]Уже хочу вызывать шаманов!-)
Мои предположения
Проблема абсолютно идентичная (и не решенная), только помимо этого, еще и коннект каждую минуту падает ... А в то короткое время, что связь держится, работают все сервисы, кроме показа страниц в любом браузере (мсие и опера).
Другого роутера, попробовать нетути :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:01
Сегодня попробую обменять в магазине на другую модель.... И скорее всего чтонибудь другой фирмы)) а то боязно...
Хотя (повторюсь) DI-604 работает в моей ситуации(правда иногда подвисает).
З.Ы. Проверил роутер в другой сети с другим оборудованием провайдера. Ситуация таже самая....)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 01:36
Люди, всё то же самое ! DI-824VUP+ H/W A1 F/W 1.03 Роутер куплен и работает с февраля 2005 г. Всё началось на прошлой неделе. Провайдер - Starlink.ru Подключение через VPN по PPTP. Снаружи выдается реальный IP. MTU выставлен в 1400.
В сети 10 компов, все компы в сетке 192.168.0.0/24 У сервера внутренний интерфейс 192.168.0.17, внешний 192.168.2.1. У роутера 192.168.2.10. На сервере поднят NAT, DNS и сервер VPN (для входящих соединений). На роутере - тоже NAT. Фаейрвол на Dlinkе включен по умолчанию. Но у меня ситуация хуже. Всё пингуется, а на браузерах - то пусто, то со 2-3 раза, то летает всё, как ураган. Провайдер всё валит на величину MTU. Причем я со своей стороны пытаюсь куда-либо выйти, а он мне по телефону говорит размер MTU с его стороны. Интересная вещь - у меня выставлено 1400, у него показывает 1460. У меня 1300, у него 1340 и т.д. Говорит, что c его стороны все пакеты бегают, как надо и всё валит на эту модель. Сервер VPN у них работает на Линуксе.
Советует перепрошить роутер до 1.05, но первый товарищ уже имеет 1.05, а тут ещё из службы техподдержки прислали мне письмо, что категорически не рекомендуют перепрошивать мой роутер с H/W A1.
Якобы эта прошивка - только для А2. Причем в этой сети (starlink.ru), как нарочно, я один с таким Dlinkом. Все остальные у них работают с MTU=1400. Чего делать-то ? Знает кто ? Менять не на что - мне нужен ещё беспроводной сегмент.
Последний раз редактировалось Dstarlink Ср окт 12, 2005 02:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 02:03
Кстати, тут советовали, уменьшить величину MTU. На сколько ? С каким шагом ? На роутере или на клиентах ? Или на всех компах, включая роутер одновременно ? Можно ли на роутере MTU вообще не задавать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:48
Dstarlink писал(а):
... Менять не на что - мне нужен ещё беспроводной сегмент.
Я лично поменял на 3com - вот эту модель http://3com.ru/products/wireless/wlan_i_gw_routers/3crwe554g72/ . в ней нет впн и принт сервера. Летает все без всяких мту игр, млин!
Не знаю в чем дело с DI-824VUP+... Просто нет времени и желания копаться. Наверно так и должно быть, я ведь потребитель... Успехов, ДЛИНКУ!-))
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:03
Может быть все-таки, кто-нибудь из модераторов, что-нибудь предложит, кроме игры с МТУ ? Самое простое - поменять аппарат.
Хотя, как говориться бабки проплачены, начальству моему эту замену трудно будет объяснить. Тем более я все-таки на 50% грешу на провайдера. В период февраль-май все же работало !
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:05
Думаю что лучше всего эти устройства привезти в сервис и все показать наглядно. В моих тестах устройства и нормально соединяются, и, естественно, нормально дают работать по любым протоколам. Можно сделать вывод что устройство просто неисправно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:49
Ну вот ещё случай. С 11.00 всё работало как часы. МТУ выставллен на роутере 1400. Пять минут назад - пробка. Все пингуются, браузеры молчат. После ребута роутера (через веб интерфейс) всё заработало.
Моментально. НО, такое рещение вчера меня не спасло. Честно говоря, у меня уже иссякает фантазия. В моем случае осталось только обновить прошивку с 1.03 до 1.05. ПОЖАЛУЙСТА, МОДЕРАТОРЫ, ПОДТВЕРДИТЕ, ЧТО Я МОГУ ЭТО ДЕЛАТЬ (У МЕНЯ H/W A1), а на фтп лежит файл txt, из названия которого следует, что она для А2.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 17:40
Можете. Принципиальных различий (в том числе по используемому ПО) между этими ревизиями нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
