Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: MAC based access на DES-3200-18
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 02:23
Здравствуйте.
Хочу использовать MAC-Based Access Control Local для авторизации хоста на порту.
Делаю так:
1)Создаю вланы
config vlan default delete 12
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add untagged 12
2)Включаю MAC Access Control
enable mac_based_access_control
create mac_based_access_control guest_vlan default
config mac_based_access_control guest_vlan ports 11
config mac_based_access_control ports 11 state enable
config mac_based_access_control method local
3)Создаю аккаунт
create mac_based_access_control_local mac 00-E0-4D-53-53-5C vlan v10
В итоге, хост как бы аутентифицирован, но желаемого перемещения порта 11 во влан v10 не происходит. То ли я что-то не так делаю, то ли чего-то недопонимаю, подскажите. Ниже привожу результаты настройки:
DES-3200-18:4#show mac_based_access_control
Command: show mac_based_access_control
MAC Based Access Control
State : Enabled
Method : Local
Authentication Failover : Disabled
Password : default
Max Users : 128
Guest VLAN : default
Guest VLAN VID : 1
Guest VLAN Member Ports: 11
DES-3200-18:4#show mac_based_access_control_local
Command: show mac_based_access_control_local
MAC Address VLAN Name VID
00-E0-4D-53-53-5C v10 10
DES-3200-18:4#show mac_based_access_control ports 11-12
Command: show mac_based_access_control ports 11-12
Port State Aging Time Hold Time Auth Mode Max Users
(mins) (secs)
11 Enabled 1440 300 Port_based 128
12 Enabled 1440 300 Port_based 128
DES-3200-18:4#show mac_based_access_control auth_state
Command: show mac_based_access_control auth_state
Port MAC Address Auth State VID Priority Aging Time/
Hold Time
11 00-E0-4D-53-53-5C(P) Authenticated 1 - 86241
Total Authenticating Hosts : 0
Total Authenticated Hosts : 1
Total Blocked Hosts : 0
DES-3200-18:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-11,13-18
Static Ports : 1-11,13-18
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 1-11,13-18
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-11,13-18
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : v10
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 12
Static Ports : 12
Current Untagged Ports : 12
Static Untagged Ports : 12
Forbidden Ports :
 Заголовок сообщения: Re: MAC based access на DES-3200-18
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 04:24
Я думаю, что дело может быть в этом
enable authorization attributes
Еще рекомендую почитать мои посты и ответы на них техподдержки на интересующую вас тему.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:20
Сработало. Спасибо.
Ток ещё нужно было глобально включить mac_based_access_control не посреди настройки, а в конце.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
