Текущее время: Чт сен 17, 2026 09:45
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 19:28
У меня на предприятии стоит некий управляемый коммутатор провайдера на котором подняты несколько vlan. К одну из портов подключен мой dfl-260.
Подключение к провайдеру настроено по статическому ip.
Периодически dfl теряет подключение к инету и не поднимет его самостоятельно. При этом, линк на wan порту горит, на устройство можно зайти через lan интерфейс. Ошибок на wan порту нет.
Чтобы вывести dfl из этой ситуации, приходится отключить питание или просто передернуть провод на wan порту.
Провод идущий на wan порт уже неоднократно пробовал менять. Провайдер менял порт и свой коммутатор. Толку нет.
Иные подключения идущие от коммутатора провайдера на иное мое оборудование (web сервер, sip-телефония и т.д.) работают и проблем не имеют.
Недавно заметил такую ситуацию.
Линк на wan порту DFL может погаснуть на 1-2 секунды и после загорится снова. Как правило, если такое начинает происходить, то скоро инет отвалится. При этом на wan порту dfl ошибок нет.
Поставил между DFL и оборудованием провайдера свич, дабы убедиться, на чей стороне проблема. Линк на порту свича, со стороны dfl также продолжал периодически гаснуть на 1-2 секунды. С линком стороны провайдера все отлично.
Пробовал приносить данное устройство на выходные домой обнулить и настроить на подключение по pppoe через тот же wan порт. Проблем нет.
Пожалуйста, помогите разобрать с проблемой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 23:38
Есть ли что-то в момент "мигания порта" или падения в логах?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 19:01
Здравствуйте.
К сожалению, прочитал Ваше сообщение уже вечером, дома, но на память в логах в эти моменты ничего такого, чтобы вызвало внимание нет.
Сегодня обнаружил один очень интересный момент. Заменил провод идущий на wan порт. Поставил провод длинной примерно три метра. И как это не странно провалы на wan порту dfl пропали. Поставил назад старый провод (1.5метра), пошли провалы. Провод фирменный. Поставил провод который идет в комплекте вместе c Dlink dwg-7111s, тоже провалы.
Завтра поставлю провод длинной в 1.5 назад, дождусь провалов и разрыва, и выложу пример лога.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 18:00
Рано я радовался. Даже забыл за проблему. Порт опять отваливается. Гаснет на 1-2 секунды и с проводим 3 метра.
В логах: увидел вот это:
2012-09-02 10:35:24 Notice RULE 6000031 DirectedBroadcasts directed_broadcasts drop
Все остальное как обычно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 08:39
Вряд ли сообщение в логе имеет отношение к делу. Лучше посмотрите после падения Status/Interfaces/WAN. И в Status/Routes загляните на всякий случай. Может у Вас там мониторинг маршрута настроен?
Можно также попробовать выставить принудительно правильную скорость порта WAN в свойствах интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:09
Скачал прошивку 2.40.01.08-17758 с тайваньского сайта по совету одного человека.
Не знаю радоваться или нет, но пока все нормально.
Порт не гаснет.
