Текущее время: Пт июл 03, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860e pipes и torrent
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 08:24
По хорошему, ваш скрин это torrent-in (извне к вам обращаются на порт 49155)
А out-сервис это source port 49155
Сделайте группу torrent из этих двух сервисов и используйте ее в правилах
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 08:44
я назвал его out т.к. по нему идет исходящий трафик.
но в uTorrent зафиксирован только порт по которому он отдает трафик,
получается надо в uTorrent прописывать порт для принимающего трафика,
и уже потом делать сервис, и правило для него. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 10:26
Порт, прописанный в торренте, используется двояко
- для исходящего трафика (torrent-out), это source port
- для входящего трафика (от других людей, torrent-in) - это будет destination port
Соответственно, для портмаппинга на торрент надо использовать сервис torrent-in, а для отдельного NAT правила - torrent-out
Как результат, суммарный торрент-трафик обрабатывается совокупностью этих двух сервисов
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 13:54
что-то я совсем запутался.
если вас не затруднит, пожалуйста, покажите скринами или распишите правила портмапинга и NAT, и как должны выглядеть оба сервиса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 15:34
до сих пор не могу загнать torrent трафик в pipe. torrent продолжает забивать канал.
высылаю скриншоты своих настроек, посмотрите, пожалуйста на предмет ошибок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 16:25
велесов
Если используете групповое ограничение, то входящий к вам трафик это Destination IP, исходящий - Source IP, из этого следует, что трубы сконфигурированы неверно.
DFL-260E | DFL-860E x2
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 17:26
добавил настройки:
ситуация не изменилась. укажите, пожалуйста, предметно на мои ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 17:55
p2p трафик контролировать сложно.
Можно попробовать через IDP загнать в пайп? если есть подписка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 18:10
подписки нет. есть сеть где десятки дфл-ок, и как-то надо решать этот вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:50
удалось ли настроить ?
в чем была ошибка?
можно увидеть работающий конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:23
велесов писал(а):
uTorrent 3.1.3
да, использует UDP. да, один исходящи1 порт.
но что я подумал.... этот порт исходящий, а для входящего трафика порт явно не задан.
в uTorrente его вроде можно назначить. проблема-то у меня именно с загрузкой страниц,
в то время когда uTorrent что-то качает.
Вы читали это?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
прочитайте внимательно приложения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:13
Вернулся к варианту настройки pipe изложенному здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html только вместо all_servises использую all_tcpudp.
YuriAM, учел ваши замечания насчет корректности назначения интерфейсов и сетей в правилах, и также замечание danilovav по поводу назначения Sourse_IP в группировке.
Судя по правилам которые я использую должно происходить следующее: при загрузке труб http_downstream или http_upstream, скорость в трубах total_downstream и total_upstream, которые описывают общую пропускную способность канала, внутри которой работает и торрент, должна снижаться, обеспечивая гарантированную полосу пропускания описаным в правилах сервисам. Однако этого не происходит.
Действительно, было бы интересно взглянуть на действительно работающий конфиг (без использования сигнатур) в свете описаной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:06
DFL-260E, 2.40.01.08-17758
Решил на работе поэксперементировать с P2P, своей машине разрешил все, открыл порт, шейпер пилит трафик адекватно, до включения закачки в uTorrent((
Наблюдаю, p2p трафик течет совершенно беcконтрольно, какая-то часть проходит по приоритету "0", остальное - теряется и идет мимо трубы((
По идее, входящий p2p трафик должен проходить по правилу "OTHER_BU" и попадать в трубу "BUH_PIPE_IN" (ограничение 2600), где должен отрезаться каждому пользователю = DestIP > Group Limits > Total (1200 - в моем случае).
Трубы in/out
Правила, верх - приоритет наивысший
Сервис P2P
Проброс
По приоритету "0" в трубе кое-что проходит
Реальная картинка
Отключение групповых ограничений проблему не решает.
Кажется мне, что с приоритетами не все так гладко на этом устройстве, уже отписывался в этой теме.
