Текущее время: Сб июн 13, 2026 01:12
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:27
Собственно, как (если такое возможно) ?
Есть вышеуказанный маршрутизатор DIR-615 hw - E4, fw - последнее что бегало тут на форуме. :)
Была гроза.
Подгорел порт. Но не WAN, а один (номер 3 - мигает при отсутствии кабеля) из LAN.
Маршрутизатор к интернету подключается, по wi-fi работает, а при попытке включения в любой из оставшихся (1,2,4) - ничего. лишь усиливается активизация светодиодов на лан портах (на 3-м сгоревшем и на любом к которому подключаемся витой парой).
предположения - порт флудит.
на управляемых коммутаторах лечится просто - "тушится"/отключается подгоревший порт. и все - проблема решена.
есть ли возможность отключить подгоревший порт вышеуказанном маршрутизаторе DIR-615 hw - E4 ?
в родной прошивке разумеется ничего подобного не нашел. просто выбрасывать железку, а потом покупать ТАКУЮ ЖЕ смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:31
все 4 порта lan относятся к одному физическому устройству. Так что отключить какой-либо порт, без отключения других не получится
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:35
что значит "относятся к одному физическому устройству" ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:39
в D-link DIR-615 E4 2 сетевых интерфейса eth1 - wan, и eth0 - lan
Возможно поможет поставить OpenWRT и в VLAN1 отключить 3 порт
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:48
предположу, что все-таки дело в прошивке, а не в аппаратной реализации.
подождем ответа от официальных представителей д-линка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:45
думаю долго ждать
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:55
зашел, почитал... просят шить через лан-порт, а с ними как раз и проблема. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:02
1. Выключаешь питание роутера
2. Вставляешь кабель от компа в Wan
3. Зажимаешь кнопку ресет и включаешь питание.
4. После того как индикатор питания начал мигать оранжевым (15-20сек) отпускаешь ресет.
5. Заходишь на http://192.168.0.1 и попадаешь в консоль восстановления
6. Заливаешь прошивку
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:20
снкс. буду пробовать.
