Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 21:31
День добрый!
Ни как не могу запустить FTP сервер для доступа с внешних Ip адресов (да и любой другой сервер) по локале всё проходит. Может что делаю не так! Уже замучился!
Настройки забиваю к примеру на FTP следующие: Межсетевой экран -->> Виртуальные серверы:
Интерфейс: WAN
Протокол: TCP
Внешний порт (начальный): 21
Внешний порт (конечный):
Внутренний порт (начальный): 21
Внутренний порт (конечный):
Внутренний IP: 192.168.0.101 (моя локальная машина)
Удаленный IP: ************ (данный моим провайдером Статичный IP)
Программа Gene6 FTP Server настроена на 21 порт и 192.168.0.101 ip
В настойках Сеть -->> WAN включены NAT и Сетевой экран
Fireware 1.0.5
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 10:28
Поле Удаленный IP оставьте пустмым. Также попробуйте использовать DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 14:06
доброе время суток.
ух намучился с этим роутером я..
настраиваю в режиме статик ип.заполняю все нужные поля,все подключаю. интернет появляется,но на минут 40.и потом падает на обеих компьютерах..
уже что только не делал..и прошивал на fireware 1.0.4.потом 1.0.5.ничего не меняется..полный маразм.это у всех так?или может кто-нибудь может сказать,что еще можно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 15:24
с PPPoE проблемы продолжаются :( . с момента выхода последней прошивки 1.0.5 роутер два раза терял соединение и не мог автоматически восстановить соединение настройка PPPoE. В первом случае помогла презагрузка ч/з web, во втором случае web->сеть->wan-> pppoe => жмем сохранить. Понимаю что на стенде трудно выловить пару отключений за неделю, но хотелось бы выслушать Ваши предложения.
P.S. мне не тудно перезапустить роутер, но когда я на работе мне приходиться по телефону объяснять жене(в декретном отпуске) как перезапустить роутер.
P.S.S. мож кто занет скрипт для запуска c windows перезапускающий роутер подключающийся к нему по telnet.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:50
Vitaliy Korkunov
В DMZ зоне я так понимаю надо 192.168.0.101 (моя локальная машина) указывать?
К сожалению не помогает! Что же делать то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:13
Когда будет нормальная прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 21:08
поддержу вопрос.тоже хотелось бы узнать
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 01:10
Прошивки 1.0.4 и 1.0.5
PPTP, динамический (и статический) IP - не сохраняет mac-адрес, то есть сохраняю (либо сохраняю и перезагружаю) - все хорошо, инет (VPN) поднимается, но стоит только выключить на пару минут устройство и напрочь забывается mac-адрес, следовательно не проходит VPN-авторизация для доступа в инет.
Уже потерял 4 дня - танцы с бубном...8-(((
может это конечно проблема с этой конкретной железякой, но почитал форумы (например, viewtopic.php?f=3&t=153254) и понял что я не одинок с этой проблемой. Помогите кто может советом, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 16:03
Аналогичная проблема!!!
С клонированием MAC так же была проблема как и у trioalex. Благо, провайдер отключил привязку на время (по просьбе).
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 16:36
Люди Помогите! Где на ревизии К1 настраивать порты? т.е. надо настроить DC++
Прошивка 1.0.0
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 18:33
dimannax писал(а):
prohor754 писал(а):
dimannax
Настроено PPPoE для Интернета.
Static IP для IPTV
так настроено?
PPPoE настроено, dns провайдера прописаны вручную
Static IP - нет
Вопрос: можешь подсказать dns диалога? Что-то не могу найти.. (((
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:51
Прошивка 1.0.0
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:00
Специально зарегистрировался чтоб поделиться шоком, как можно пускать в продажу такой продукт, вы убиваете всё оставшееся уважение к dlink.
Банальный PPPOE не работает, разрывает по несколько раз в сутки.
Я в шоке, с момента начала продаж прошло уже три месяца... сколько ещё необходимо времени чтоб убить все желания покупки продукции?
Жаль что не зашел на форум раньше, перед покупкой, если в течение нескольких дней не будет рабочей прошивки поедут они обратно к поставщику, пока не поздно
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:14
Чтобы не было шока необходимо обновить прошивку до последней актуальной версии.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 14:24
обновил уже давно(и не только я).вот только эта прошивка даже статитику на держит.50минут и зависает..приходится выдергивать шнур интернета с роутера и вставлять назад.только это помогает..и снова на 50минут.и так постоянно.как вы это объясните?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
