Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: D-Link 320nru и AirPlus mcd-800
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 15:53
Купил роутер D-Link 320 nru (модем AirPlus mcd-800уже был) поменял прошивку на 1.3.3 в монуле написано что данная прошивка поддерживает этот модем в настройках действительно оператор skylink есть в итоге на передней понели индикатор то что в USB порту находиться устройство горит а в вебб интерфейсе это соединение помечино как разорвано во вкладке USB-modem он вообще не опрпеделен по всем позициям. В инете нашел таблицу совместимости там черным по белому написано что данный тип модема поддерживаеться начиная с версии 1.3.х. Пробовал альтернативные прошивки тже без результатно. Да вот еще в настройках тип соединения ест тока 3 позиции Avto, 3G, 2G а где же CDMA если это стандарт поддерживаеться то он явно должен указываться или я что-то не понимаю или разработчики лукавят что роутер поддерживает данный стандарт. Может у кого есть соображения как засвить эту связку работать, а то я уже 4 день танцы с бубнами устраиваю. Помогите pls
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 320nru и AirPlus mcd-800
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 03:58
Виной всему режим только CD-ROM на модеме и отсутствие изначального режима CD-ROM+модем,
как один из вариантов эта связка будет работать с использованием USB хаба с отдельным питанием
1)подключить модем к компьютеру через хаб, открыть родную программу, выставить режим только евдо
2)переткнуть хаб с модемом в роутер и работать до первого отключения питания хаба
3)настройки номер дозвона #777, имя mobile, пароль mobile
второй вариант сложнее с запуском скрипта из телнета извлекающего CD на модеме
третий вариант отказаться от скайлинка и взять модем МТС или Мегафон
из родных прошивок роутера для использования 3G лучше использовать прошивку 1.2.94
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 14:23
А может подскажете где взять скрипт который удаляет CD-ROM из USB модема. Поделитесь pls.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 14:53
Для этого надо знать, как определяется этот CD-ROM в системе роутера,
например sr0, или как-нибудь по другому
после этого создававать bash скрипт с командой eject
и потом его запускать из телнета
