Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 rev. C1 802.1x + IMPB
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:59
В связи с изменением hw и fw в линейке DES-3200-XX, перестала работать схема, успешно применяющаяся в сети на предыдущих версиях DES-3200-XX и коммутаторах DES-30XX.
При включенном 802.1x при попытке включения IMPB получаю "Cannot enable IP-MAC-Port Binding on the port. It is 802.1X-enabled".
Изменилась логика/правила включения, или теперь одновременное использование недоступно в принципе?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 rev. C1 802.1x + IMPB
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:23
Приведите, пожалуйста, настройки коммутатора предыдущих ревизий, которые теперь у вас не применяются.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:45
DES-3200-10
DES-3200-10:5#sh sw
Command: show switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.52.B007
Hardware Version   : A1
DES-3200-10:5#show 802.1x auth_configuration ports 3
Command: show 802.1x auth_configuration ports 3
802.1X                   : Enabled
Authentication Mode      : Port_based
Authentication Protocol  : Radius_EAP
Port Number     : 3
Capability      : Authenticator
AdminCrlDir     : Both
OpenCrlDir      : Both
Port Control    : Auto
QuietPeriod     : 60    sec
TxPeriod        : 30    sec
SuppTimeout     : 30    sec
ServerTimeout   : 30    sec
MaxReq          : 2     times
ReAuthPeriod    : 3600  sec
ReAuthenticate  : Disabled
Соответственно:
DES-3200-10:5#enable 802.1x
Command: enable 802.1x
Success.
DES-3200-10:5#config 802.1x auth_mode port_based
Command: config 802.1x auth_mode port_based
Success.
DES-3200-10:5#config 802.1x capability ports 3 authenticator
Command: config 802.1x capability ports 3 authenticator
Success.
DES-3200-10:5# config address_binding ip_mac ports 3 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Command: config address_binding ip_mac ports 3 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Success.
DES-3200-26 rev. C1
DES-3200-26:admin#sh sw
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.30.B009
Hardware Version           : C1
DES-3200-26:admin#show 802.1x auth_configuration ports 3
Port Number               : 3
AdminCrlDir               : Both
OpenCrlDir                : Both
Port Control              : Auto
TxPeriod                  : 30    sec
MaxReq                    : 2     times
Forward EAPOL PDU On Port : Disabled
Max User On Port          : 1
и попытка конфигурации 802.1x + IMPB
DES-3200-26:admin#ena 802.1x
Success.
DES-3200-26:admin#config 802.1x auth_mode port_based
Success.
DES-3200-26:admin#config 802.1x capability ports 3 authenticator
Success.
DES-3200-26:admin#config address_binding ip_mac ports 3 arp_inspection strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Command: config address_binding ip_mac ports 3 arp_inspection strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
 Cannot enable IP-MAC-Port Binding on the port. It is 802.1X-enabled.
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:27
И в догонку:
в MIB для C1 также, как и для A1, и для предыдущих DES-3028/3052 существует OID для конфигурации состояния IMPB на порту:
        swIpMacBindingPortState OBJECT-TYPE
                SYNTAX          INTEGER{
                                        other(1),
                                        enable-strict(2),
                                        disable(3),
                                        enable-loose(4)
                MAX-ACCESS      read-write
                STATUS          current
                DESCRIPTION
                        "This object enables (strict or loose mode)/disables IP-MAC binding
                         on the specified port.
                         Note:
                         enable-strict (2): This means strict mode (SW learning). All packets are sent
                                            to the CPU. If the user chooses this option, the port will check ARP packets
                                            and IP packets by the IP-MAC-PORT Binding entries. If the MAC
                                            address can or cannot be found by the entry, the MAC will
                                            be set as a dynamic learned or blocked entry, respectively. Other
                                            packets will be sent to the CPU and dropped.
                         enable-loose (4) : This means loose mode (HW learning): Only ARP packets and IP
                                            broadcast packets will be sent to the CPU. If the user chooses,
                                            the port will learn MAC addresses on non-ARP and non-IP
                                            broadcast packets directly, so these packets will be bypassed.
                                            However, if the switch receives ARP or IP broadcast packets and
                                            cannot bypass the IP MAC Binding checks, the switch will set
                                            this MAC address as blocked and all packets from this MAC
                                            address will be dropped.
                ::= { swIpMacBindingPortEntry 2 }
Однако для старых ревизий он успешно работает:
DES-3200-10 A1
# snmpwalk -v2c -cpublic 172.16.95.3 -On 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.1 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.3 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.4 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.5 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.6 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.7 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.8 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.9 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.10 = INTEGER: 3
а в новых DES-3200-26 C1 вообще отсутствует:
# snmpwalk -v2c -cpublic 172.16.50.3 -On 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2
.1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2 = No Such Object available on this agent at this OID
P.S.
Судя по всему используются теперь только OID'ы
1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.16.x swIpMacBindingPortARPInspection
1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.17.x swIpMacBindingPortIPInspection
Прошу подтвердить или опровергнуть информацию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:06
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:44
В связи с изменением работы механизма IMPB на DES-3200 rev.C1 (появление функционала ARP inspection и IP inspection, одновременная работа с 802.1x теперь невозможна.
По той же причине были изменения в MIB.
OID "swIpMacBindingPortState" - 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2, because C1
(1) swIpMacBindingPortARPInspection (1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.16)
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.16
(2) swIpMacBindingPortIPInspection (1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.17)
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.17
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:50
- В новой модели автомобиля мы установили модернизированные фары современного дизайна, поэтому теперь вместе с ручником их использование невозможно.
У меня один вопрос, риторический, судя по всему: зачем? Зачем удачную модель, четко занимающую свою нишу коммутатора уровня доступа изменять, фактически уменьшая ее основной функционал? На кой все эти плюшки, если коммутатор не может теперь выполнять ту роль, которую должен, согласно позиционирования этой модели самоей компанией?
Артем, конечно же, это вопрос не к вам, но к разработчикам. Хотелось бы иметь представление, какие еще подобные сюрпризы готовит производитель в будущем. Возможно, скоро мы не сможем использовать одновременно 802.1p и 802.1q ввиду изменившегося функционала? И как дальше действовать таким, как я, эксплуатантам сотен единиц установленных коммутаторов, если с каждой ревизией им придется менять идеологию работы сети? Я уже не говорю о необходимости изменять скрипты для управления по SNMP уже существующими (!), а не новыми функциями в новых моделях коммутаторов. Хотелось бы услышать позицию по этим вопросам самой ШК.
В первый раз с момента выбора в качестве коммутаторов опорной сети изделий D-Link, задумался о смене вендора. Серьезно задумался.
Лично меня функционал 3028/3052 в качестве уровня доступа устраивал полностью. По сей день, вот уже несколько лет не имею с ними проблем. Они строго выполняют те задачи, которые выполнять должны. Появились 3200-XX rev.A1 с абсолютно неадекватным и тормозным веб-интерфейсом (я им практически не пользуюсь, все управление по SNMP, но когда это бывает нужно, плююсь до сих пор), и требованием Java для выполнения простейших функций типа сохранения параметров. И, конечно же, изменилась логика управления по SNMP для некоторых основных функций. Ладно, поворчали, дописали, откатали, запустили. Вроде бы пока нормально работает. Но 3200-XX rev.C1 с кучей, как по мне, ненужных свистелок, но невозможностью работать по прежней схеме? Два коммутатора одной серии без совместимости по базовому функционалу - это нонсенс. Возникает неприятное ощущение производителя угодить всем (тем, кто хочет "впихнуть невпихуемое" и видеть в одном коммутаторе то, что по уму должно быть разделено, тем, кому важнее "красивый" веб-интерфейс), невзирая на основных потребителей продукции - провайдеров, которые строили свою сеть идеологически верно, с иерархией, с возможностью масштабирования, с разделением функционала для обеспечения действительно качественного сервиса. Быть может, гораздо более грамотным решением было бы выпускать параллельно новые коммутаторы с сырыми прошивками и кучей плюшек для "пионеров" и старые проверенные модели для тех, кто ценит стабильность? По крайней мере до тех пор, пока новое оборудование не будет обкатано, и каждый решит для себя сам - устраивает ли его функционал нового оборудования?
Крик души, конечно. Но действительно D-Link поразил очень неприятно.
Вам, Артем, спасибо за информацию, и все же я хотел бы знать дальнейшую стратегию в развитии, дабы не было очередных "внезапно", коих в работе провайдера хватает и без сюрпризов производителя оборудования, на котором построена его опорная сеть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:23
И 802.1x и IMPB теперь оперируют с FDB, отсюда такое ограничение.
Ничего не стоит на месте, модернизируется и изменяется железо, а с ним и ПО. Есть положительные изменения (практически устранена проблема с коллизиями, много нового функционала и пр), есть непривычные, и от этого встреченные многими с негативом (4 профиля ACL). Изменение SNMP было вызвано новым железом и как раз таки новым ПО - хотя модель и носит название DES-3200, фактически это другое устройство, сильно отличающееся от предыдущих ревизий.
По поводу будущего. Какие-то прогнозы я, к сожалению, дать не могу, да и ШК, боюсь, не даст вам развернутого ответа. Есть только приблизительные планы на тот или иной функционал, то или иное оборудование, и будут ли они реализованы или нет зависит от очень многих факторов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:07
Артем, я сам программист, и прекрасно понимаю, что написать можно по разному. Аргументировать можно как угодно - и особенностями прошивки, и новой логикой, и новым железом... Вопрос в другом: зачем так писать, зачем делать такое железо, зачем в принципе такие "улучшения", которые существенно ухудшают базовый функционал? Ведь 802.1x и IMPB - это по сути вообще разные вещи по функционалу. Одно - авторизация, второе - фильтрация. Это принцип модульности. Я бы понял, если бы два варианта фильтрации не работали вместе, или два варианта авторизации. Да, логично. Но теперь получается, что я должен или отключить фильтрацию, и получить бардак в сети, либо убрать авторизацию, то есть потенциально уменшить секьюрность подключений каждого из абонентов. Каждый из вариантов - шаг назад. Да и в принципе, почему новое оборудование не умеет того, что умеет старое? Я не против модернизации, но прежний базовый функционал, функционал который лежит в основе идеологии построения опорной сети, должен быть как минимум сохранен.
За это отдельная "благодарность" от провайдеров. Я, как порядочный, приобрел DES-3200-10, понимая, что пошла новая серия, откатал свой софт управления, оттестировал на стенде, и с уверенностью запустил в продакшн. Получил несколько очередных ящиков каждой из моделей 3200-10, 3200-18 и 3200-26. И, о чудо: -10 и -18 ревизии A1, а -26 ревизии C1, который, как выяснилось вообще "новое устройство". В общем, руководству ШК огромное "спасибо" от админов и их семей, чей отпуск пришлось отменить ради срочного запуска 3200-26.
В общем, будет возможность, доведите, пожалуйста, подобное мнение до ШК. Я понимаю, это скорее всего "пук в море", но надежда пока не покидает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
