Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:55
 Заголовок сообщения: PPTP сервер на DFL 260E
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:41
Добрый день. В наличии есть DFL-260E с версией прошивки 2.40.00.10-16821 Oct 7 2011.
Необходимо настроить PPTP сервер, делал это по вот этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html.
При подключении появляется 619 ошибка.
Вот настройки:
Лог
 Заголовок сообщения: Re: PPTP сервер на DFL 260E
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:03
Как и чем подключаетесь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:17
Подключаюсь из Win 7
Вот так:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:57
У DFL'ки разумеется внешний IPшник на WAN порту, верно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:03
да, верно. Единственное что DFL'ка находится за сервером арендодателя и он перенаправляет меня на мой DFL при обращении на его IP 1723.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:09
А обратные пакеты этот сервер пропускает? Судя по логам - нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:15
должен пускать, т.к. на этом сервере сидят еще пара арендаторов и у них VPN работает без проблем
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:28
Покажите, что в других вкладках PPTP_RULE
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:08
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:56
Коли DFL стоит за NAT, пинайте арендодателя чтобы проверяли, ходит ли у вас GRE
Если не получится, обновляйтесь до 2.40 и используйте SSL VPN (произвольный TCP порт)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 13:24
по аналогии с PPTP сделал SSL VPN, поменял порт с 443.
В адресную строку ввожу IP:port он открывает окно о принятии сертификата, нажимаю принять и далее он говорит что не может отобразить станицу(IE) или Соединение закрыто удалённым сервером(opera).
лог
правила
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 14:06
Чтобы точно отсеять в чем проблема - попробуйте подключиться со стороны WAN-порта, чтобы это не проходило через NAT арендодателя.
Если подключится - то действительно проблема в этом NAT'е, если нет - смотрите настройки DFL'ки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
