Текущее время: Ср авг 05, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Настройка Dlink 3032s с 32 портами FXO
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 19:11
Всем здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста как настроить данный шлюз 3032s, чтоб когда приходили звонки с софт-свича они падали на конкретную линию шлюза (человек набирает на voip телефоне городской номер через 9 - звонок идет на софтсвитч, на нем девятка отрезается и чистый городской номер падает на шлюз (шлюз заведен на софтсвитче - каждый канал отдельно 701,702,703...), но шлюз принимает звонок и начинает перебирать сам все линии и кидает звонок на любую из свободных линий, а надо чтоб если данная линия занята звонок отбивался), я так понимаю это делается с помощью дополнительных префиксов, но что куда вписывать понять не могу - для меня этот шлюз новый...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Dlink 3032s с 32 портами FXO
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:01
А есть там в разделе SIP похожее на Group Hunting, Trunk Hunting? наверное там задается порядок звонков(First idle, Sequential).
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:04
вот такая функция нужна: Enable FXO/Trunk Extension Number (Функция выбора определенного FXO-порта вывода вызова из
номера, пришедшего из VoIP.)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 17:25
Должна стоять галка Enable FXO/Trunk Extension Number и в строке вызова должно приходить <номер линии><номер набираемый в линию>
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 21:22
Вот в разделе Telefony Settings поставил галочку напротив Enable FXO/Trunk Extension Number, после этого шлюз перестал прокидывать звонки с аналоговых линий на voip... Может гдето еще надо поставить или убрать галочку...
Я использовал как то некую железку и там для выбора определенной линии использовался префикс, в настройках железки на определенной линии он вписывался, когда приходил на эту железку номер с этим префиксом он шел на эту линию отрезался и шел дальше... Я вот изначально думал что здесь тоже самое, но что то не получается...
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 14:14
Тоже самое, но у вас вызов возвращается обратно в линию, снимите галку enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 06:27
Чтото никак не могу найту эту галочку "enable non-sip inbox call"...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 08:25
Раздел advanced
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 18:36
Так я и не нашел эту галочку - если не трудно не могли бы вы выложить скрины настроек...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 09:01
Advanced options --> enable non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 18:12
Вот вкладка Advanced options...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:28
А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:03
Current Software Version No. [1.2.34.3]
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 13:19
Обновляйте до последней.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 11:38
Обновил шлюз до последней версии прошивки. Появился пункт Advanced options --> enable non-sip inbox call, после прошивки он по умолчанию был выключен, и все равно звонки падают сразу на fxo1 - как настроить так чтоб когда приходил звонок с определенным префиксом, железка маршрутизировала по этому префиксу на определенный канал (к примеру с SIP приходит звонок 602+номер, отрезается префикс 602 и этот звонок кидается на fxo2, а если приходит 603+номер, то отрезается 603 и звонок уходит на fxo3 и тд.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
