Текущее время: Вт май 12, 2026 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:10
dimannax писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
dimannax писал(а):
помогите настроить IPTV на новой прошивке, на родной все понятно было, на новой просит выбрать порт - выбираю(но этот порт без инета становиться), iptv на этом порту все равно не кажет
тис диалог Калининград
Какой тип подключения использует провайдер? Мультикаст включен по умолчанию.
тип подключения PPPoE, мультикаст как проверить?
dns провайдера прописывал вручную(на авто сам роутер какие-то левые получает и инета нет) может быть в этом проблема?
Дополнительно->IGMP
Не ошибается тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:12
Athlon_33_88 писал(а):
Дополнительно->IGMP
стоит галка 2 версия
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:03
Все никак не могу настроить раздачу интернета, пробовал со всеми прошивками на 20120717_1001_DIR_615K1_1.0.0_sdk-0.7.bin один раз заработало, проработало сутки потом опять пишет что разорвано соединение и ничего не помогает, настройки PPTP динамический ай пи, у провайдера привязка по мак адресу. кто нибудь сталкивался с этим :( или у меня одного не работает :?:
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 21:00
dimannax
Настроено PPPoE для Интернета.
Static IP для IPTV
так настроено?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 23:23
prohor754 писал(а):
dimannax
Static IP для IPTV
так настроено?
PPPoE настроено, dns провайдера прописаны вручную
Static IP - нет
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 23:59
что то от сюда
от сюда
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 22:26
Купил данный раутер несколько часов назад, сразу же обновил прошивку до 1.0.5 ,у меня есть несколько проблем связанных с этой версией прошивки.
Основная проблема в том что после отключения питания автоматически PPPoE не подниматься , приходится заходить в настройки WAN и сохранять.
Проблемы в "Мастере настройки виртуального сервера"
1.Там нет выбора порта при выборе шаблона Custom , по умолчанию 80 порт
2.Нет выбора TCP или UDP т.к нет выбора порта
3.Внутренний IP показывает только одного клиента , хотя подключено несколько , не уверен но скорей всего с которого зашли в веб интерфейс
4.Не понятно что писать в поле "Удаленный IP"
Проблемы в "Сеть >> LAN"
При выборе клиента в "Известные IP/MAC-адреса" в поле ip оказывается MAC адрес , а в поле MAC имя устройства (то что должно быть в Host)
Иногда показывается только одного клиента в "Известные IP/MAC-адреса"
Еще есть вопрос по работе DHCP , как при указанной адресации от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 выдаваться 192.168.0.49 и 192.168.0.225 ?
Проблемы в "Дополнительно >> Купил данный роутер , сразу же обновил прошивку до 1.0.5 ,у меня есть несколько проблем связанных с этой версией прошивки.
Проблемы в "Дополнительно >> Маршрутизация"
При выбранном интерфейсе нет поля для указания шлюза , указать шлюз можно только при установке <Автоматически> появляется поле для ввода шлюза
Проблемы в "Дополнительно >> Удаленный доступ"
В поле IP-адрес непонятно зачем есть выбор клиента из локальной сети , хотя очевидно функция создана для разграничивания доступа из глобальной сети.
Непонятно для чего поле "Маска сети" и зачем делать выбор протоколов если доступен только HTTP.
Также хотелось узнать зачем директории lib32 и lib64 в корне файловой системе , "/usr/" когда есть директория lib ,мне кажется это лишней тратой пространства в итак не очень большой памяти устройства.
UPD1
Хотелось бы иметь возможность выставить свои DNS сервера при настройке PPPoE подключения
Было бы хорошо добавить no-ip.com в DDNS
Искренне надеюсь на то что разработчики прошивки исправит те проблемы которые я описал
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:57
NetForHack писал(а):
UPD1
инструкция стр. 146
намучился с PPPoE предыдущих версий (1.0.0 и 1.0.0_7, 1.0.4) там такое было, сейчас все хорошо, может конечно не моментально но за три минуты PPPoE поднимается. В настройках WAN :
1. WAN - динамический IP
2. PPPoE - pppoe (по умолчанию)
PS прошивку ставил по инструкции в полном соответствии!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 23:35
UPD1
инструкция стр. 146
Можешь детально как сделать что-бы PPPoE поднимался после включения ? я ждал 20 минут он не поднялся всеравно
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:00
после перепрошивки скинул роутер к заводским установкам (я делал кнопкой резет (15 сек пока не заморгает "power")),
настройки вот но это мой провайдер дает такие рекомендации(соединение "WAN динамик ip" из соединение -> сеть не удаляй)!!! Если не поможет - стоит уточнить у своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:04
Россия еще далеко от ipv6 =), а поддержка уже реализована.
реализована? не невидел!
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:25
Описываем подробно что делалось, проблема на тестовом стенде не проявляется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:51
В Clin'N'Connect выбираю PPPoE , ввожу логин и пароли жму далее ,пропускаю настройку Wi-Fi и IPTV,сохраняю настройки.
Отключаю бп от сети , подключаю, жду 20 минут , интернет не работает
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:15
Добрый день!
Прошивка 1.0.5. Столкнулся с такой ситуацией:
1. При настройке статической резервации в DHCP, роутер предлагает сохранить и перезагрузить. После чего на роутере отключается wi-fi и компьютер не получает ip при подключении по проводу. Роутер оживает только после сброса настроек через кнопку RESET. При этом, при попытке восстановить конфиг из файла резервной копии - роутер восстанавливает только заводское состояние, хотя в архиве в файле config.json все мои настройки есть!
2. Чем отличается МАС-фильтр в настройках Wi-fi и Межсетевого экрана.
