Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC LBD
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:30
добрый день.
есть небольшая сеть.
для агрегации оптики используется DGS-3120-24SC.
на одном из портов - удаленный район узлом для которого так же является DGS-3120-24SC.
коммутаторы и дентичные по hw и fw (из одной партии):
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 2.50.015
Hardware Version A2
т.е. схема DGS-3120-24SC (основной узел) - DGS-3120-24SC (удаленный район) - домовые коммутаторы.
на обоих коммутаторах включен LBD.
теперь ПРОБЛЕМА.
тушится по LBD порт на основном коммутаторе смотрящий на удаленный район, при этом на удаленном районе - все чисто все порты в апе и в логах никаких подозрений на LBD как не было так и нет.
т.е. создается впечатление, что основной узел отлавливает с удаленного района "луп", при этом на удаленном районе - все чисто и красиво. :(
куда смотреть/копать ?
заранее - спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC LBD
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:52
LBD следует включать только на абонентских портах, так что первая рекомендация - отключить LBD на линке между коммутаторами.
Для магистралей рекомендуется использовать другие протоколы защиты - STP, ERPS, которые в вашем случае не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:53
ок. спасибо.
LBD на основном отключили.
еще вопрос... а если абонентский коммутатор не поддерживает LBD ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:05
Тогда включайте на ближайшем к абоненту порту, который поддерживает lbd.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:09
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 02:05
vlan_based может помочь, орет в каком влане колечко и на каком порту :lol: , но все равно лучче настроить lbd на порт клиента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
