Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: DFL-800 - постоянные зависания
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:50
Нестабильно ведет себя железка. в день по 3-4 раза приходится перегружать по питанию, так как ни локальный ни WAN-интерфейс не отвечают, не пингуются.
В логах ничего не пишет, кроме как на HOME страничке - 2012-08-14 13:04:14: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x790ce10(адрес меняется каждый раз)
В локалке около 70 ПК, крутится DHCP для одного из VLAN, IPsec c главным офисом, qos простой, правил немного.
Версия аппаратного обеспечения: 2.27.00.14-14088 May 25 2010(пробовал обновиться так настройки применяются с ошибками, пришлось восстановление системы делать)
Вообщем, нужен совет как это все отдебагить. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 - постоянные зависания
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:14
На своем опыте скажу, что очень чувствительна к питанию, обычной ИБП'шкой не обойтись, хорошоб иметь стабилизатор. Была похожая проблема, при падении ТОКА (мощности не хватало) железка уходила в режим (отстаньте все от меня!). Мигала лампочка систем, ничего не помогало, только системный сброс. Хорошая ИБП с балансировкой нагрузки - помогла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:51
Либо это проблема по питанию (достаточно всплывающая, к сожалению)
Либо похоже на какой-то баг, связанный со спецификой вашей конфигурации
Попробуйте обновиться на последнюю прошивку с http://tsd.dlink.com.tw/ (для DFL-800 - 2.27.05)
Если не поможет, вывод команды dconsole + описание вашего конфига (или лучше конфиг) отправляйте эл. почтой Сергею Васильеву
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 17:25
У меня на старой DFL'ке пришлось банально заменить БП. Были похожие симптомы. Ожила.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:18
К сожалению,
обновление прошивки до последней версии не дало результатов,
также не помог советский стабилизатор и UPS MGE,
замена БП также не помогла, хотя работала несколько дней без перезагрузок
как мне получить листинг dconsole и напишите в личку електронный адрес куда отправить конфиг
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:24
Проверьте вот что:
подключитесь к устройство по ssh или к консольнеому порту и выполните команду crashdump если вы там увидите много не понятных цифр, что пришлите мне на почту из моего профиля следующее:
1.Модеть устройства.
2.Конфиг устройства.
3.Файл технической поддержки из maintenance ->tech support
