Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проблема c dhcp-relay
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:49
Докопался, проблема с реелем запросов на этом свиче ну или в этом конфиге, где и как не могу сказать.
Клиент постоянно посылает запрос на получение адреса, сервер отправляет ответ, клиент снова посылает запрос и так по кругу, бывает что клиент подхватывает с первого раза ip выданный сервером, а бывает так что с 40-го, вероятней всего после 30раза мне уже становится тяжело и клиент отправляется в баню.
Схема
Server - DGS3120 - DES3200 - CLIENT
Сервер выдает через option 82 c привязкой под vlan.
Все бы ничего, пока случайно вчера не назначил релей на 3200, и о чудо все мгновенно заработало, снова перекидываю релей на 3120 и таже проблема, при чем она носит массовый характер, думали зимой что это проблема роутеров, но вчера попался клиент с ноутом и копнули глубже. Почему релей на 3120, потому что он в ядре, и если идет vlan на аобонента, проще в ядре дать relay.
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Artema1
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
192.168.20.1    227,901-940,1064,1081,1114,1118,1121,1125,1130,1200-1501,1531-1
554,1700-1800,
1911-1916,2001-2800,3201,3601-3610
Это то что сейчас сделано на 3120.
Стоит только просто перенести relay на свич 3200 и все сразу работает, хватает одного запроса для получения ip адресса абонентом.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема c dhcp-relay
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:06
Приведите, пожалуйста, версию прошивки и вырезку конфигурационного файла относительно dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:09
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : 34-08-04-C4-D7-83
IP Address                 : 192.168.20.4 (Manual)
VLAN Name                  : management
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.20.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.B022
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : P4XD1B5000476
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 10 hours, 22 minutes, 53 seconds
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
 config dhcp_relay option_82 remote_id user_define
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 227 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 901-940 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1064 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1081 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1114 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1118 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1121 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1125 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1200-1501 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1700-1800 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 1911-1916 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 3201 192.168.20.1
config dhcp_relay add vlanid 3601-3610 192.168.20.1
# NDP
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:31
будут какие-то мысли? траблы продолжаются, сейчас просто втупую за dgs3120 поставили hp, на нем сделали vlan, включили snooping, указали трастовые порты и получили:
 Packet type  Action   Reason                        Count
 server       forward  from trusted port              0
 client       forward  to trusted port                96
 server       drop     received on untrusted port     0
 server       drop     unauthorized server            0
 client       drop     destination on untrusted port  0
 client       drop     untrusted option 82 field      0
 client       drop     bad DHCP release request       0
 client       drop     failed verify MAC check        0
получается что dgs не возращает пакет ответа обратно свичу
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:04
Настройте dhcp_relay на ip интерфейсах в указанных vlan
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:19
с ip работает, то есть dhcp_relay add ipif System 192.168.20.1, но это не выход, потому что нужен релей именно на vlan
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:23
Это L2+ коммутатор, и по другому он работать не будет
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:30
стоп. как-то работало.
и перестало.
релеить тупо все запросы не выход.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:09
Пришлите на почту полную конфигурацию коммутаторов, схему с указанием портов подключения и ip адресами хостов, я посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:11
почту можно
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:57
отправил
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 09:59
Проблему подтверждаю, я отписал о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:35
Фикс будет в начале сентября.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:29
подробности данного бага есть? он только в поледней прошивке или в предыдущих тоже есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:47
Подробностей нет.
