Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DLINK DGS-1210-16 и комбо порты
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:54
Имеется свичи Dlink 1210-16
Boot Version 1.00.003
Firmware Version 2.01.B009
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Firmware Version 2.00.011
В свич включена магистраль на СФП порту 1 Гбит. с 1 по 6 Клиентские порты .
Проблема - при пропадании, а затем после восстановлении питания иногда при бросках питания, оказывается так, что почему-то в некоторых случаях включается не Оптический порт, а именно медный (комбо-совмещенный), при том, что в медный порт ничего не вставлено. Индикатор порта горит на медном порту. После перезагрузки(иногда и больше одной), свич начинает нормально видеть/работать через оптический порт.
Проблема наблюдается на нескольких свичах на разных прошивках. Подключения свичей к сети как через бесперебойник, так через устройства задержки включения питания (что-бы уйти от переходных процессов).
Есть ли возможность в свиче отключить комбо-порты, что-бы жестко завязать свич на работу на оптическом порту. Возможно есть физический способ отключения комбо порта.
Можно ли как-то обойти проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DLINK DGS-1210-16 и комбо порты
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:53
На этом коммутаторе отключить один из двух интерфейсов комбо-порта не получится, только весь комбо-порт целиком.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:48
Подскажите пожалуйста возможные пути решения данной проблемы. Это проблема может быть решена на уровне прошивки? К кому обратится по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:07
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:49
Какие трансиверы вы используете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 21:21
SFP 1G 3km WDM под SC коннектор. Производители разные ноунейм Stelth, fora, a4. На другой стороне на коммутаторах Dell6024f, Dlink 3120 SC эти трансиверы работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:37
Смотрите ситуацию с трансиверами Dlink.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:38
Также вопрос, есть ли у вас возможность просмотреть состояние комбо-порта в момент проблемы? Что говорит коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 14:15
Попробуем в следующий взять ноутбук что-бы зайти на свич.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:39
Перерыл поиск и не нашел у Длинка SFP WDM 1G коннекторов под SC разъем.
Если плохо искал ткните пожалуйста ссылкой.
Если таких в природе не существует, возможно есть какие-то SFP, которые Длинк может рекомендовать для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:02
SFP трансиверов под SC разъем нет.
Если вам нужны одноволоконные трансиверы - смотрите DEM-330R/T
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:19
В течении месяца проводили эксперименты над этими свичами.
Так как у Длинка нет СФП под SC разъем, то пошли путем замены СФП. (оказалось что не в этом дело)
Заменили на 5 свичах на SFP AGEAR. Проблема осталась.
Сегодня на одном из свичей меняли прошивку на последнюю. После перезагрузки свич не завелся.
Оказалось - что та же проблема.
В этом состоянии попытались найти, пропинговать клиентов на этом же свиче (на медных портах) - результат отрицательный.
Также попытались зайти на управление свича - также безрезультатно. Сделали вывод что свич завис.
После перезагрузки, свич вернулся в нормальное рабочее состояние.
Еще раз хочу напомнить, что это происходит на многих свичах, на разных прошивках, на разных СФП, при разном подключении( безперебойник, устройство защиты от перенапряжения (http://www.energodom.net.ua/index.php?productID=294) и напрямую в сеть) , которые находятся в разных домах и районах.
Все-таки подозрение на баг в прошивке, т.к. свич не может нормально стартануть. Но только после продолжительной работы.
Т.е. если взять этот же свич и 10 раз перегрузить - он стартует нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:32
Поймите, что пока ситуация не подтвердится у разработчиков - исправить ее не смогут.
Вы посмотрели, в каком состоянии комбо-порт в момент проблемы, если смотреть по Web интерфейсу? Что говорит коммутатор?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:46
В том то и дело что посмотреть не можем, т.к. свич зависает. Т.е. к нему нельзя достучаться по веб интерфейсу. При этом индикация активности порта на езернет порту.
Вот сегодня второй случай на другом адресе произошел (другой свич). Вот более детальные наблюдения.
Ситуация как и в предыдущем случае. В админку зайти нельзя. Пользователи на портах не пингуются. (это делается ноутбуком, подключая его к портам свича)
Наблюдается особенность.
1) Вынимаем оптический кабель - индикация гаснет на медном порту, вставляем - появляется
2) Переставляем SFP в другой порт, вставляем оптический кабель - появляется индикация на другом соотвествующем комбо порту.
3) Индикация езернет портов (клиентских) - мигают.
Больше от железки ничего добиться не удалось.
Перегружаем свич.
После второй перезагрузки - пошло нормально.
Особенности
1я Загрузка - После того как свич не вернулся в рабочее состояние
(в порядке возникновения событий после включения питания)
1) Загорается индикация питания
2) загораются все медные порты (клиенты). При этом индикация на соответсвующем медном комбо порту (в него ничего не вставлено). Вставлена оптика.
3) Все тухнет - остается только индикация питания
4) Загораются снова медные порты. При этом индикация на соответсвующем медном комбо порту (в него ничего не вставлено). Вставлена оптика.
5) Этой фазы нет. Свич остался в этом состоянии.
2я Загрузка - После того как свич вернулся в рабочее состояние
5) В течении нескольких секунд индикация перемещается на оптический порт.
Свич работает нормально.
По моему как-то криво работает загрузка. Почему при тесте портов, загорается индикация на медном порту, а не на оптическом. Я думаю глюк прошивки именно в месте перехода от теста медного порта к оптическому. Не всегда срабатывает.
Возможно в этом свиче есть какая-то память, которая при перезагрузке свича не удаляется и ее свич как-то использует при загрузке.
Буду надеяться, что это поможет в решении и продвижении этой проблемы на фикс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:35
К сожалению, проблему не удалось воспроизвести в ШК. Разработчики указывают на то, что описанные sfp трансиверы отсутствуют в списке совместимости, и исправная работа с ними не гарантируется. Попробуйте использовать трансиверы Dlink. Есть переходные розетки и патч корды, при помощи которых можно перевести SC в LC без сварки кабеля и пр.
Также просьба указать версию прошивки DGS-3120, с которым sfp работают исправно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
