Текущее время: Пт июн 19, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DIR-320/NRU и AnyDATA ADU-310A
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 21:24
Что нежно сделать чтобы роутер DIR-320/NRU работал с USB модемом AnyDATA ADU-310A.
Можно ли исправить этот недостаток заменой прошивки.
Купил этот роутер а совместимость с модемом не посмотрел.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/NRU и AnyDATA ADU-310A
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:47
Можно. Вот список поддерживаемых модемов:
CDMA-модемы7:
•Airplus MCD-650,
•Airplus MCD-800,
•AnyDATA ADU-300A,
•AnyDATA ADU-310A,
•Axesstel MV110,
•Ubiquam UM-400,
•WeTelecom WM-D200.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:16
В инструкции к роутеру указан только AnyDATA ADU-500A и на официальном сайте тоже самое.
При подключении роутеeр видит модем но настроить интернет не получается т.к. внастройках 3G требуется ввести APN (точка доступа) для Скайлинка, которой не где нет.
Может кто нибудь поможет мне решить эту проблему , буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 15:48
APN (точка доступа) для Скайлинка не требуется
номер дозвона #777
имя пользователя mobile
пароль mobile
больше ничего не надо для подключения к интернету
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 06:40
Список CDMA модемов я привел из инструкции к новой прошивке 1.3.3 Вполне возможно, что раньше этот модем не поддерживался. Новая прошивка очень удобна в настройке, заходите на роутер, выбираете тип подключение Россия->Skylink и все настройки автоматом прописываются, все сразу работает... Вобще нет проблем. Вы бы давно уже новую прошивку поставили - по вермени занимает 1 минуту скачать, 1 минуту настроить, 1 минуту прошить и все - интеренет раздается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:47
Большое спасибо за помощь вечером буду пробовать
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 20:19
Все работает на отлично, осталась одна проблема, как сделать чтобы соседи к нему не подключались.
Рылся в настройках не чего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 19:15
Здравствуйте, а можно ли подключить и использовать источники с LAN и usb модема одновременно.
пока что подключаю, в статусе пишет что оба подключены. Но получается работает только один - тот что установлен Шлюз по умолчанию
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 16:58
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 20:13
Илзат Ситдиков писал(а):
никто не знает?
Знает. Шлюз по-умолчанию на то и существует.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 20:02
спасибо за ответ
Да, а как сделать чтоб работали оба одновременно?, если это возможно
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 20:27
Думаю, на этом устройстве это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 03:40
Я бы сказал пока невозможно,
если для этих целей создать прошивку, то будет работать и на д-линке
резервирование через 3G
так как это работает у других фирм, например на tp-link. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 17:08
понятно, спасибо за ответы, но прошивку мне самому не создать, жаль что стандартными способами не получится
Пробовал модем 3g подключить к компу через usb, но здесь он главнее интернета от роутера))
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:15
ну так попробуйте переписать таблицу маршрутизации поставить маршрут на роутер с более высоким приоритетом чем маршрут на 3г модем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
