Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: D-Link DI-824VUP+ и принт-сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 22:35
Вечер добрый! В процессе настройки возникло несколько вопросов:
1. Каким образом можно с помощью web-интерфейса зайти в настройки? Точнее: есть компьютер (разъём RJ-45) и роутер.
2. Как роутер в моей локальной сети устройство работать не может - хотелось бы использовать его как проводной свитч + точка доступа + принт-сервер. Как проводной свитч - всё работает, как точка доступа - ещё не проверял, но как принт-сервер работать пока не хочет. Принтер виден в XP как подключенный, документ выводит на печать, но печатать не хочет... В чём может быть проблема? (принтер Lexmark E232)
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DI-824VUP+ и принт-сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 00:42
ntv83 писал(а):
Каким образом можно с помощью web-интерфейса зайти в настройки? ...
Как роутер в моей локальной сети устройство работать не может ...
Сэр, а как вы его хотите сделать роутером если даже не настроили еще...
Зайти на вэб очень просто - набираете в Internet Explorer (или Опере, Firefoxе...) адрес роутера (по умолчанию 192.168.0.1). Естественно при этом нужно кабелем соединить ваш ПК и роутер, ну и настроить ПК на адрес из той же подсети, что и роутер(например 192.168.0.11) или попытаться получить адрес по DHCP (по умолчанию у роутера включен)... далее логин admin и пустой пароль и вперед настраивай-нехочу...
Это кстати все написано в мануале к девайсу. Не ленитесь откройте и прочтите 2 странички с картинками ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
